查看: 4474|回复: 0
[原创] LPC1768+USB_HID初次成功
    衰
    2021-2-4 09:24
  • 签到天数: 190 天
    发表于 2019-3-12 08:51:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
    之前搞了好多次USB_DEVICE都没有成功,根据坛友的建议把核心板上面有两个电阻换了以后就好了
    根据提示把这里的R1和R2换到R10和R25这里,然后烧录旺宝开发板的USB例程,连上USB-B的线,就可以在电脑上识别出设备了。
    把程序稍作修改,加上我们自己的硬件初始化,重新改一下USB接收的函数
    这里初始化了板载的heartbeat灯和I2C的灯,然后收到USB上位机消息后对应的LED会亮。
    连接上以后device那里可以选择开发板(能发论坛的电脑旁边没有板子,能玩板子的电脑没有网络,所以看不到了)。
    勾选下面LED的0123,对应的I2C的灯就会亮。
    LPC1768_USB_HID.zip (730.59 KB, 下载次数: 24)
    GMT+8, 2026-11-23 02:59 , Processed in 0.075624 second(s), 22 queries , Redis On.
