查看: 10296|回复: 3
[原创] 【IRD_LPC1768_DEV】+ 4.USB CDC数据传输实验
  • 签到天数: 861 天
    发表于 2019-3-18 12:44:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
         上一篇初步了解了USB CDC的基本原理,代码是MCB1700开发板在keil里的例程,由于是有系统对于我来说刚刚开始接触这块板子不是太好理解,我又找了一份没有系统的代码,相对来说比较好理解一些,下边记录一下本次实验的过程。
    【代码分析】
    1. 首先看一下代码树及相关文件的解释,非常的清晰
    2.首先看一下系统初始化过程和顺序,首先完成CDC的vcom的初始化,然后在完成usb初始化及枚举过程,如下图
    3. 下边2个函数,实现了usb《=》vcom双向数据传输
    上图中USB_WriteEP (uint32_t EPNum, uint8_t *pData, uint32_t cnt)把串口来的数据传递给usb
    由于usb要比uart速度快许多,所以需要usb buffer来缓存数据,就是说从usb过来的数据先放入缓存,然后再由低速uart发送出去
    【实验数据传输】
    1. 完成本次实验有两种方法,其中一种就是短接开发板JP12的RX和TX的接通,如下如所示,我没有成功,用串口助手一直没有数据反馈回来
    2. 第二种方法就是借助pc的com口(或者usb-RS232的串口线),打开两个终端,分别连接usb-cdc-vcom,usb-RS232,来实现数据传输实验,这个方法可行,后边的网络转串口实验也要借用这种方式。打开2个终端,最好是一样的,这样不会有乱码,直接上最后实验成功的终端图
    最后附上本次实验的代码和工具,注意,代码中包含了usb vcom驱动 USBCDC.zip (571.19 KB, 下载次数: 32)
    发表于 2019-4-22 11:15:07 | 显示全部楼层
    你好   能留个联系方式吗?想请教您一些问题
  • 签到天数: 2116 天
    3万
    发表于 2019-4-22 11:52:06 | 显示全部楼层
    支持一下
    无聊
    2019-5-1 06:15
  • 签到天数: 5 天
    发表于 2019-4-29 11:11:46 | 显示全部楼层
    谢谢分享
    GMT+8, 2026-11-23 02:39 , Processed in 0.092920 second(s), 25 queries , Redis On.
