查看: 3646|回复: 2
[求助] imx6使用EIM总线扩展ST16C554时使用DMA通道进行传输数据
    发表于 2019-3-22 09:41:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
    Hi,
           我们根据开发板 imx6q-sabresd制作了自己板卡,使用的芯片时imx6D7C、 linux内核版本是3.14.52。我们使用EIM总线接ST16C554作为扩展串口,目前我们使用中断模式进行数据的接收(使用的驱动是linux/driver/tty/serial/8250/8250_core.c),但在测试过程中发现,串口很容易出现FIFO OVERRUN 的错误,例如:设置baud rate为115200,每秒的数据量为40000Byte,占带宽的40%左右就很容易出现FIFO OVERRUN。
           这个问题我没有什么好的解决思路,希望社区能给我点建议!!!
    非常感谢!
    ALee
    我知道答案 目前已有2人回答
    发表于 2019-4-25 14:57:21 | 显示全部楼层
    你可以参考一下http://community.nxp.com/message/1125831,希望对你有帮助
     楼主| 发表于 2019-6-18 10:03:33 | 显示全部楼层
    谢谢小智MM,不过那个帖子也是我开的,但问题并没有解决
    GMT+8, 2025-10-27 03:18 , Processed in 0.073470 second(s), 23 queries , MemCache On.
