查看: 8648|回复: 8
[原创] IRDLPC1768 编译目标: Flash ROM 或RAM运行--4
回帖奖励 44 NXP金币 回复本帖可获得 1 NXP金币奖励! 每人限 1 次
    2021-7-5 15:45
  • 签到天数: 664 天
    发表于 2019-3-23 15:31:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
    IRDLPC1768   编译目标: Flash ROM RAM运行
          在uVision, 可以设置编译目标为 下载到Flash ROM 运行或 下载到RAM运行,如果有足够的RAM或编译后文件很小,在RAM运行 可降低flash擦写次数,加快调试。
      如何配置实现RAM运行?
        keil中,右键点击编译目标,打开 Manage Project Items 对话框:
    在Project Items增加新Target,  Groups, Files中复制原设定:
    然后在配置中:
    设置IROM1地址为原RAM的地址范围, IRAM也做相应修改。
    再在Debug页, 禁用 load Applicatin at StartUp,  设置ini文件,根据MCU,配置RAM运行条件:SP、PC、中断向量表地址等即可。
    下面列出IRD-LPC1768-DEV,下载到FlashROM 运行或下载到RAM运行的配置对比
    flash配置
    default
    ROM1
    0x0
    0x80000
    startup
    default
    RAM1
    0x10000000
    0x8000
         RAM2
    0x2007C000
    0x8000
    RAM
    .\Debug_RAM.ini
    RAM配置
    dis load app at Startip, update target  before debug
    default
    ROM1
    0x10000000
    0x4000
    其实这是RAM地址
    default
    RAM1
    0x10004000
    0x4000
         RAM2
    0x2007C000
    0x8000
    Debug_RAM.ini说明:
    NXP LPC1700  RAM运行配置  Debug_RAM.ini  关于ini文件编写
    Stack Pointer (SP), the Program Counter  (PC), the Vector Table Offset Register (VTOR).
    http://www.keil.com/support/docs/3156.htm
    /*Debug_RAM.ini: Initialization File for  Debugging from Internal RAM on      */
    FUNC void Setup (void) {
       SP = _RDWORD(0x10000000);                          // Setup Stack  Pointer
       PC = _RDWORD(0x10000004);                          // Setup Program  Counter
       XPSR = 0x01000000;                                 // Set Thumb  bit
       _WDWORD(0xE000ED08, 0x10000000);                   // Setup Vector Table  Offset Register
       _WDWORD(0x400FC0C4, _RDWORD(0x400FC0C4) | 1<<12);  // Enable ADC Power
       _WDWORD(0x40034034, 0x00000F00);                    // Setup ADC  Trim
    LOAD %L INCREMENTAL                     // Download to RAM
    Setup();
    g, main
    2021-7-5 15:45
  • 签到天数: 664 天
     楼主| 发表于 2019-3-23 15:38:05 | 显示全部楼层
    论坛不活跃, 回帖奖励!!
    2018-6-8 19:35
    发表于 2019-5-31 13:13:23 | 显示全部楼层
    回帖奖励 +1 NXP金币
    6666666666论坛开始活跃
    事实上事实上事实上事实上
  • 签到天数: 98 天
    发表于 2019-5-31 15:15:33 | 显示全部楼层
    回帖奖励 +1 NXP金币
    顶上去
    2021-7-5 15:45
  • 签到天数: 664 天
     楼主| 发表于 2019-5-31 21:52:21 | 显示全部楼层
    这久了,,    回帖奖励  还有效啊!
    8 小时前
  • 签到天数: 1931 天
    3万
    发表于 2019-6-1 14:00:17 | 显示全部楼层
    回帖奖励 +1 NXP金币
    支持支持~~~
    无聊
    2024-6-3 15:51
  • 签到天数: 19 天
    发表于 2019-6-3 09:38:07 | 显示全部楼层
    回帖奖励 +1 NXP金币
    666666666666666
  • 签到天数: 139 天
    发表于 2019-6-4 08:21:57 | 显示全部楼层
    回帖奖励 +1 NXP金币
    厉害!
    今天天气不错!签到!
    发表于 2022-11-27 17:02:28 | 显示全部楼层
    回帖奖励 +1 NXP金币
    Debug这个不错。
    GMT+8, 2025-11-22 22:29 , Processed in 0.104133 second(s), 29 queries , Redis On.
