查看: 16099|回复: 18
[原创] lpc1768开发板寄存器版本实验资料
  • 签到天数: 7 天
    发表于 2019-4-3 14:05:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
    旺宝-LPC1768开发板寄存器版本实验程序,资料完全开源,欢迎大家下载资料探讨学习。
      旺宝 -LPC1768开发板是旺宝电子独立设计生产的,开发板主控使用LPC1768,LPC1768是由NXP推出基于ARM Corex-M3内核的微控制器。
    l       ARM Cortex-M3 处理器,可在高至 100MHz 的频率下运行 ,并包含一个支持 8 个区的存储器保护单元(MPU)。
    l       ARMCortex-M3 内置了嵌套的向量中断控制器(NVIC);具有在系统编程(ISP)和在应用编程(IAP)功能的 512KB 片上 Flash程序存储器。
    l       把增强型的 Flash 存储加速器 和 Flash 存储器在 CPU 本地代码/数据总线上的位置进行整合,则 Flash 可提供高性能的代码。
    l       64KB 片内 SRAM 包括:32KBSRAM 可供高性能 CPU 通过本地代码/
    l       数据 总 线 访问 ; 2 个 16KBSRAM 模块 , 带 独立 访 问 路 径 , 可进 行 更
    l       高吞量的操作。这些 SRAM 模块可用于以太网、USB、DMA 存储器 ,
    l       以及通用指令和数据存储。
    l       AHB 多层矩阵上具有 8 通道的通用 DMA 控制器,它可结合 SSP、I2S、
    l       UART、 模数 和 数 模转 换 器外 设、 定 时 器匹 配 信号 和 GPIO 使 用, 并
    可用于存储器到存储器的传输。
    l       多 层 AHB 矩 阵 内 部 连 接 , 为 每 个 AHB 主 机 提 供 独 立 的 总 线 。AHB。
    l       主机包括 CPU、通用 DMA 控制器 、以 太网 MAC 和 USB 接口。这个
    l       内部连接特性提供无仲裁延迟的通信,除非 2 个主机尝试同时访问同一个从机;
    l       分离 的 APB 总线 允许 在 CPU 和 DMA 之间 提供 更多 的带 宽, 更少的
    l       延迟。CPU 无须等待 APB 写操作完成;以太网 MAC 带 RMII 接口和相关的 DMA 控制器;
    l       USB2.0主 机 /OTG 控 制 器 , 带 有 用 于 从 机 、 主 机 功 能 的 片
    内 PHY 和相关的 DMA 控制器;
    l       4 个 UART,带小数波特 率发生功 能、内部 FIFO、DMA 支持和 RS-485
    支 持 。 1 个 UART 带 有 modem 控 制 I/O 并 支 持 RS-485/EIA-485 , 全
    部的 UART 都支持 IrDA;
    l       CAN 控制器,带 2 个通道;
    l       SPI 控制器,具有同步、串行、全双工通信和可编程的数据长度;
    l       2 个 SSP 控 制 器 , 带 有 FIFO, 可 按 多 种 协 议 进 行 通 信 。 其 中 一 个 可选 择用 于 SPI, 并且 和 SPI 共 用中 断。 SSP 接 口可 以与 GPDMA 控 制器一起使用;
    l       3 个增强型的 I2C 总线接口,其中 1 个具有开漏输出功能,支持整个I2C 规范和数 据速率为   1Mbit/s 的 快 速模 式 ,另 外  2 个具有标准的端口管脚。增强型特性包括多个地址识别功能和监控模式;
    l       I2( Inter-IC Sound) 接 口 , 用 于 数 字 音 频 输 入 或 输 出 , 具 有 小 数 速率 控 制 功 能 。I2S 接口可与   GPDMA 一 起 使 用 。I2S 接口支持 3-线的
    数据发送和 接收或  4-线的组合发 送和接收连接,以 及主机时钟输入 /输出;
    l       70 个(100 个管 脚封装 )通用   I/O (GPIO )管脚,带可配置的上拉/下拉电阻。AHB 总线上的所有 GPIO 可 进行 快速 访问 ,支持 新的、可配 置 的 开 漏 操 作 模 式 ; GPIO 位 于 存 储 器 中 , 它 支 持 Cortex-M3 位 带宽并且由通用 DMA 控制器使用;
    l       12 位模 数转 换器 (ADC), 可在 8 个管 脚间 实现 多路 输入 ,转 换速率高达  1MHz,并具有多个结果寄存器。12 位 ADC 可与 GPDMA 控制器一起使用;
    l       10位 数模 转 换 器 ( DAC) , 具 有 专 用 的 转换 定 时 器 , 并支 持 DMA
    操作;
    l       4 个 通用 定时 /计 数器 ,共 有  8 个 捕获 输入 和  10 个 比较 输出 。每 个
    定时器模块 都具有 一个外部计数输入。可选择特定的定时 器事件来 产生  DMA 请求;
    l       1 个电机控制 PWM,支持三相的电机控制;
    l       正交编码器接口,可监控一个外部正交编码器;
    l       1 个标准的  PWM/定时器模块,带外部计数输入;
    l       实时时 钟 (RTC) 带 有 独 立 的 电 源域 。 RTC 通 过 专 用 的 RTC 振 荡 器
    来驱动。RTC 模块包括 20 字节电池供 电的备用寄存器, 当芯片的其
    它部分掉电 时允许 系统状态 存储在该寄存器中。电池电源可由标准的
    3V 锂电池供电 。当电 池电压 掉至 2.1V 的低电压时,RTC 仍将会继续
    工作。RTC 中断可将  CPU 从任何低功率模式中唤醒;
    l       看门狗定时 器(WDT),该定时器的 时钟源可 在内部 RC 振荡 器、RTC
    振荡器或  APB 时钟三者间进行选择。
    l       支持  ARM Cortex-M3  系统节拍定时器,包括外部时钟输入选项。
    l       重复性的中断定时器提供可编程和重复定时的中断。
    【01】LPC1768_LED实验.rar (110.28 KB, 下载次数: 69)
    昨天 22:22
  • 签到天数: 2028 天
    3万
    发表于 2019-4-3 16:16:41 | 显示全部楼层
    支持一下,这个板子我老早就买了,哈哈
  • 签到天数: 7 天
     楼主| 发表于 2019-4-3 16:54:45 | 显示全部楼层
    stm1024 发表于 2019-4-3 16:16
    支持一下,这个板子我老早就买了,哈哈
    这芯片比ST的强多了
    发表于 2019-4-8 14:00:31 | 显示全部楼层
    发表于 2019-4-11 11:02:38 | 显示全部楼层
    发表于 2019-4-13 12:08:39 | 显示全部楼层
    这个就是宝马开发板?
  • 签到天数: 7 天
     楼主| 发表于 2019-4-13 13:37:29 | 显示全部楼层
    any012 发表于 2019-4-13 12:08
    这个就是宝马开发板?
    LPC1768开发板
    无聊
    2019-5-1 06:15
  • 签到天数: 5 天
    发表于 2019-4-29 11:12:21 | 显示全部楼层
    谢谢分享
  • 签到天数: 7 天
     楼主| 发表于 2019-5-8 13:55:03 | 显示全部楼层
    //2019-5-8上传寄存器实验手册
    发表于 2019-6-24 14:44:40 | 显示全部楼层
    GMT+8, 2026-4-4 00:08 , Processed in 0.103936 second(s), 30 queries , Redis On.
