查看: 5228|回复: 3
[S32] S32K116 Bootloader 跳转汇编函数出错
    无聊
    2019-3-20 09:46
  • 签到天数: 8 天
    发表于 2019-4-3 14:50:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
    bootloader程序跳转到应用程序时执行下面两句汇编指令
    __asm__ __volatile__("LDR SP, [R0]");
    __asm__ __volatile__("LDR PC, [R0, #4]");
    编译后提示下面的错误
    C:\Users\xxx\AppData\Local\Temp\cczysUep.s lo register required -- `ldr PC,[R0,#4]'
    C:\Users\xxx\AppData\Local\Temp\cczysUep.s lo register required -- `ldr SP,[R0]'
    哪位知道这是什么原因导致的?如何解决这个问题?
    发表于 2019-4-3 15:30:22 | 显示全部楼层
    http://community.nxp.com/message/1033334
    参考上面的链接。
    无聊
    2019-3-20 09:46
  • 签到天数: 8 天
     楼主| 发表于 2019-4-4 08:20:04 | 显示全部楼层
    参考上面的链接。
    我目前的问题是
    asm(" ldr sp, [r0,#0]");
    asm(" ldr pc, [r0,#4]");
    这两句汇编函数编译时候出现错误。
    发表于 2019-4-8 13:46:30 | 显示全部楼层
    守望那份孤独 发表于 2019-4-4 08:20
    我目前的问题是
    如果是编译问题,那么和你的编译器的汇编嵌入编写有关系。
    你去你IDE里面help看下,如果要添加汇编,应该是如何的写法。
    GMT+8, 2025-10-28 23:55 , Processed in 0.085633 second(s), 24 queries , MemCache On.
