查看: 5334|回复: 4
[求助] 怎么修改uboot默认使用的网口
    发表于 2019-4-4 10:23:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
    10NXP金币
    发现uboot默认使用了另外一个网口,和板子使用的不一样。怎么修改让uboot直接使用板子上的网口
    还没调试出来呀
    发表于 2019-4-12 12:11:10 | 显示全部楼层
    请问你这里使用的是那块板子?
    发表于 2019-4-12 12:11:23 | 显示全部楼层
    使用的是哪个版本的BSP?
     楼主| 发表于 2019-4-16 08:57:03 | 显示全部楼层
    4.9.88版本的内核
    还没调试出来呀
    发表于 2019-4-18 16:01:26 | 显示全部楼层
    在uboot的代码里用grep搜索,我用的是imx6ul,所以如下
    grep -r 'fec' * | grep 'imx6ul'
    结果
    1. board/technexion/picosom-imx6ul/picosom-imx6ul.c:static iomux_v3_cfg_t const fec_pads[] = {
    2. board/technexion/picosom-imx6ul/picosom-imx6ul.c:static void setup_iomux_fec(int fec_id)
    3. board/technexion/picosom-imx6ul/picosom-imx6ul.c:       imx_iomux_v3_setup_multiple_pads(fec_pads, ARRAY_SIZE(fec_pads));
    4. board/technexion/picosom-imx6ul/picosom-imx6ul.c:       setup_iomux_fec(CONFIG_FEC_ENET_DEV);
    5. board/technexion/picosom-imx6ul/picosom-imx6ul.c:       ret = fecmxc_initialize_multi(bis, CONFIG_FEC_ENET_DEV,
    6. board/technexion/picosom-imx6ul/picosom-imx6ul.c:static int setup_fec(int fec_id)
    7. board/technexion/picosom-imx6ul/picosom-imx6ul.c:       if (0 == fec_id) {
    8. board/technexion/picosom-imx6ul/picosom-imx6ul.c:       ret = enable_fec_anatop_clock(fec_id, ENET_50MHZ);
    9. board/technexion/picosom-imx6ul/picosom-imx6ul.c:       setup_fec(CONFIG_FEC_ENET_DEV);
    应该是这个宏CONFIG_FEC_ENET_DEV,修改下他应该就行了,你试试,我没试,我的网口phy坏了,没法换
    GMT+8, 2025-10-27 03:38 , Processed in 0.095012 second(s), 22 queries , MemCache On.
