查看: 4824|回复: 1
RT1052如何配置分散加载文件使用NOR FLASH?
发表于 2019-4-4 17:52:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用飞凌OK-RT1052核心板,4M FLASH, 16M SDRAM。
用emWin做GUI,开启PIT和QTMR中断,前后台软件结构。
编译情况如下:
分散文件按如下配置,则可正常启动GUI,但后台程序不运行:
#define m_data_start                   0x20200000
#define m_data_size                    0x00040000
#define m_cache_start                  0x80000000
#define m_cache_size                   0x00800000
#define m_ncache_start                 0x80800000
#define m_ncache_size                  0x00800000
LR_m_rom_config m_flash_config_start m_flash_config_size {   ; load region size_region
        RW_m_config_text m_flash_config_start m_flash_config_size { ; load address = execution address
        * (.boot_hdr.conf, +FIRST)
LR_m_rom_ivt m_ivt_start m_ivt_size {   ; load region size_region
        RW_m_ivt_text m_ivt_start m_ivt_size { ; load address = execution address
        * (.boot_hdr.ivt, +FIRST)
        * (.boot_hdr.boot_data)
        * (.boot_hdr.dcd_data)
LR_m_interrupts m_interrupts_start m_interrupts_size {
  VECTOR_ROM m_interrupts_start m_interrupts_size {
    * (RESET,+FIRST)
LR_m_text m_text_start m_text_size {
  ER_m_text m_text_start m_text_size {
    * (InRoot$$Sections)
    .ANY (+RO)
  RW_m_data m_data_start m_data_size-Stack_Size-Heap_Size {
    .ANY (+RW +ZI)
    *(m_usb_dma_init_data)
    *(m_usb_dma_noninit_data)
  ARM_LIB_HEAP +0 EMPTY Heap_Size {
  ARM_LIB_STACK m_data_start+m_data_size EMPTY -Stack_Size {
  RW_m_ncache m_ncache_start m_ncache_size {
    * (NonCacheable.init)
    * (NonCacheable)
  RW_m_cache m_cache_start m_cache_size {
    * (Cacheable.init)
    * (Cacheable)
如下配置则无法正常启动GUI:
#define m_data_start                   0x80000000
#define m_data_size                    0x00600000
#define m_cache_start                  0x80600000
#define m_cache_size                   0x00500000
#define m_ncache_start                 0x80B00000
#define m_ncache_size                  0x00500000
按飞凌和NXP官方配置的分散加载文件都无法正常工作,但在SDRAM可正常运行,不知该如何配置了,有经验的朋友帮忙看下,谢谢!
发表于 2019-4-15 10:56:58 | 显示全部楼层
你好,工作程序的image头里面含有IVT.DCD,BOOT DATA 等信息。这些信息是要读到internal SRAM 里的,你不能这样把OCRAM忽略掉。你可以参考SDK中example code中SDRAM的配置方式(data 放在SDRAM中,代码放在flash里)。
GMT+8, 2025-10-19 03:40 , Processed in 0.077977 second(s), 21 queries , MemCache On.
