查看: 6509|回复: 15
[求助] 写类似这样的上位机用什么软件呢?有推荐的学习视频吗
    2019-8-26 20:26
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2019-4-8 09:30:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
    谢谢各位大神
    本帖最后由 okwh 于 2019-4-8 09:53 编辑 用什么都可以,看熟悉什么就用什么,      C++/MFC, C#, VB  都可以 这大概是个  MFC的SDI 窗口, 有菜单/工具条, 内含一个 ...
    加油加油加油加油加油加油加油
    2021-7-5 15:45
  • 签到天数: 664 天
    发表于 2019-4-16 12:12:52 | 显示全部楼层
    MCU。 发表于 2019-4-16 08:48
    用C#也能做出这样的折线图吗?通过CAN和单片机通讯,实现动态折线图
    几乎什么语言都可以。
    问题是  若用C#, 和单片机通讯的库是否支持C#调用?
    如果可以,当然就用C#,    如果不是,需要有人提供C#可调用的通讯库, 通常 UART/USB什么的,C#有库可用。   其他设备,通常提供的是C接口, 需要自行转换为C#接口, 这种转换对初级开发者有些难度。
    如果是CAN, 需要确定CAN通讯库  提供了那些接口?
    所以一切是要你们公司技术人员自行商议,各部分的配合 来确定选什么开发。
    单片机设计开发(硬件和软件)-----通讯及其软件接口 ----PC机软件开发
    如果没有做过这三方的人来决策,就需要这三方的 人们商议合作了。
    如果不全是自己做的,就需要查核,下位机提供方提供了什么来确定。
    凭这里的片言只语,别人不可能知道你们的细节做出决策的。
    回复 支持 1 反对 0
    2019-8-26 20:26
  • 签到天数: 4 天
     楼主| 发表于 2019-4-8 09:31:26 | 显示全部楼层
    可以使用CAN通讯的
    加油加油加油加油加油加油加油
  • 签到天数: 1506 天
    发表于 2019-4-8 09:38:37 | 显示全部楼层
    快速上手的话,我觉得 C# 会简单一些。
    2021-7-5 15:45
  • 签到天数: 664 天
    发表于 2019-4-8 09:48:41 | 显示全部楼层
    这大概是个  MFC的SDI 窗口, 有菜单/工具条, 内含一个多图绘制,下面几个控件, 右侧一个多页table,  需要数据存盘。
    需要和下位机通讯, 所以需要了解有关通讯接口,和下位机软件开发  确定通讯协议和内容格式。
    6 小时前
  • 签到天数: 2455 天
    连续签到: 6 天
    发表于 2019-4-8 10:19:42 | 显示全部楼层
    windows下可以使用Visual Studio C++ (MFC),或者使用支持跨平台的QT+GCC。根据自己熟悉的语言和开发环境把,如果是从头学,建议QT开发,支持跨平台。
    前天 21:28
  • 签到天数: 1911 天
    3万
    发表于 2019-4-8 19:50:50 | 显示全部楼层
    把程序发上来我帮你查壳看一下。不过一般来说,像什么VC,C#,VB等等都是可以开发的。使用CAN通讯不是问题,只是一个动态链接库而已。
    2019-8-26 20:26
  • 签到天数: 4 天
     楼主| 发表于 2019-4-9 10:58:45 | 显示全部楼层
    stm1024 发表于 2019-4-8 19:50
    把程序发上来我帮你查壳看一下。不过一般来说,像什么VC,C#,VB等等都是可以开发的。使用CAN通讯不是问题 ...
    没有程序  只是一个exe
    加油加油加油加油加油加油加油
    2019-8-26 20:26
  • 签到天数: 4 天
     楼主| 发表于 2019-4-11 09:51:25 | 显示全部楼层
    没学过QT  用C#做复杂吗
    加油加油加油加油加油加油加油
    前天 21:28
  • 签到天数: 1911 天
    3万
    发表于 2019-4-11 14:26:49 | 显示全部楼层
    MCU。 发表于 2019-4-9 10:58
    没有程序  只是一个exe
    这个程序应该是用VS开发的,极有可能是VC或C#,你把那个exe作为附件发出来
    2019-8-26 20:26
  • 签到天数: 4 天
     楼主| 发表于 2019-4-15 15:32:37 | 显示全部楼层
    stm1024 发表于 2019-4-11 14:26
    这个程序应该是用VS开发的,极有可能是VC或C#,你把那个exe作为附件发出来 ...
    禁止上传该类型的文件.  不能发,在C#中 那个折线图绘制是用的哪个控件?
    加油加油加油加油加油加油加油
    GMT+8, 2025-10-24 15:35 , Processed in 0.127443 second(s), 33 queries , MemCache On.
