查看: 11571|回复: 1
恩智浦主推8位产品系列之三 : S08LL系列,超低功耗集成LCD
发表于 2019-4-19 16:22:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
概述
S08LL 8位段式LCD微控制器系列适用于电池供电的各类应用,如医疗诊断或手持应用。
S08LL系列采用领先的低功耗技术来延长电池使用时间,依托其完整的塔式生态合作体系,加速开发时间,降低额外成本。
特性
S08中央处理单元(CPU)
  • 在3.6V至2.1V,CPI 频率为40MHz
  • 2.1V至1.8V条件下CPU频率高达20MHz, 工作温度-40°C至+85°C
  • 附加了后台指令(BGND)的HCS08指令集
开发支持
  • 低功耗、可重配置塔式评估和演示平台
  • 断点功能
  • ICE调试模块
  • 3个比较器和9种触发模式
  • 8级FIFO用于存储流程更改地址和纯事件数据
  • 支持标记和强制断点
  • 可从较小闪存器件(LL16)迁移
省电架构性能
  • 两种超低功耗停止模式,其中一个允许有限地使用外设
  • 新的低功耗运行和等待模式
  • 从停止模式唤醒的典型时间为6μs
  • 内部时钟源(ICS)模块,包含由内部或外部参考源控制的锁频环(FLL)
  • 超低功耗振荡器(OSC)
  • 时钟门控功能可关闭闲置外设模块的时钟
LCD驱动器和内部电荷泵
  • 集成LCD驱动支持标准3V和5V LCD显示屏
  • 可配置8 x 36或4 x 40段式显示器
  • 低功耗闪烁模式
  • 内置电荷泵
  • 前板(FP)和背板(BP)重新分配
  • 能够在STOP3和STOP2模式运行
  • LCD驱动器引脚可与通用IO和其他功能复用
片上存储器
  • 由两个独立阵列组成的高达64KB闪存,便于在整个工作电压和温度范围内进行读取/编程/擦除操作
  • 1.8V至3.6V RAM
外设
  • 模数转换器(ADC)
  • 最多10通道
  • 12位分辨率
  • 2.5µs转换时间
  • 自动比较功能
  • 内置温度传感器
  • 内部带隙参考通道
  • 可运行在停止模式
  • 定时器
  • 两个2通道 (TPM1和TPM2)
  • 可选择的输入捕获
  • 输出比较
  • 每个通道上缓冲沿对齐或中心对齐PWM
  • 2个串行通信接口(SCI)模块
  • 异步通信
  • 13位断路选项
  • 灵活的波特率发生器
  • 双缓冲的接收和发送及可选的硬件奇偶校验和生成
  • 8位的一天内时间(Time of day)
  • 1/4秒计数器与匹配的寄存器一起使用
  • 外部时钟源提供精确的时基
  • 日历
  • 任务调度功能
  • 串行外设接口(SPI)模块
  • 全双工或单线双向
  • 双缓冲的接收和发送主模式或从模式
  • MSB优先或LSB优先可切换
  • I2C,最大总线负载时最高达100kbps
  • 多主设备运行
  • 可编程从设备地址
  • 中断驱动的逐字节数据传输
  • 支持广播模式和10位寻址
输入/输出
  • 高达39个通用输入/输出(GPIO)
  • 两个只输出引脚
  • 8个键盘中断引脚(KBI),极性可选
系统保护
  • 看门狗复位模块,可选择采用专用的1kHz内部时钟源或总线时钟来运行
  • 带复位或中断功能的低电压检测,可选择检测电压
  • 带复位功能非法操作码和非法地址检测
  • 闪存块保护
下面是S08LL产品的基本参数表:
产品型号
主频
(MHz)
闪存
(KB)
RAM
(KB)
引脚
数目
I/O
数目
标准
PWM通道
12位ADC
通道数
ACMP
段式
LCD
UART
I2C
SPI
封装
最高工
作温度
工作电压
(V)
S08LL系列:超低功耗3V系列,集成段式LCD驱动
MC9S08LL16CLF
20
16
31
2ch.
1x8ch.
8x16, 4x20
LQFP48
85C
1.8~3.6V
MC9S08LL16CGT
20
16
31
2ch.
1x8ch.
8x16, 4x20
QFN48
85C
1.8~3.6V
MC9S08LL16CLH
20
16
38
4ch.
1x8ch.
8x24, 4x28
LQFP64
85C
1.8~3.6V
MC9S08LL64CLH
40
64
37
4ch.
1x8ch.
8x24, 4x28
LQFP64
85C
1.8~3.6V
MC9S08LL64CLK
40
64
39
4ch.
1x10ch.
8x36, 4x40
LQFP80
85C
1.8~3.6V
所有数据仅供初步选型时参考,正式选型请以www.nxp.com发布的相应数据手册为准。
发表于 2019-8-14 11:35:16 | 显示全部楼层
8位市场不大了吧,国产那么多51核的8位***。
还有m0核的***,最低也有不到2块的了。
GMT+8, 2026-11-23 01:06 , Processed in 0.079732 second(s), 20 queries , Redis On.
