查看: 2513|回复: 1
[求助] K66FX1M0VLQ18芯片复位管脚问题
发表于 2019-4-22 11:13:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前使用的是K66FX1M0VLQ18芯片,上电后不连接jlink,MCU复位管脚电压正常,连接后,程序烧写失败,MCU复位管脚在0V~0.865V来回震荡,我司目前生产两个批次,第一批次是前两块坏了,第二批次前三块坏了,jlink不能正常的给芯片烧写程序,后面就都是可以,很奇怪,NMI管脚给个低电平,复位管脚电平回复正常3.3V,目前不知道具体是什么原因导致复位管脚不正常,是芯片内部锁死了,还是芯片烧坏了?
我知道答案 目前已有1人回答
发表于 2019-4-23 13:33:43 | 显示全部楼层
楼主你好。
看你这个情况,估计最小系统设计的有问题。
NMI需要外部上拉4.7K到10K 的电阻, reset引脚需要4.7K到10K外部上拉,对地0.1uf的电容。
你检查下看看,是否有这些?
GMT+8, 2025-10-24 12:29 , Processed in 0.077254 second(s), 22 queries , MemCache On.
