查看: 4810|回复: 5
i.MX RT1050 低功耗时有漏电
    郁闷
    2021-8-25 16:50
  • 签到天数: 57 天
    发表于 2019-4-29 14:24:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
    在做 i.MX RT1050 低功耗时发现有漏电的现象,各位大佬有没有遇到过??如图,在 SNVS 模式下,红色框部分应该输出 0 V,但是现在测到有 0.7V,不知道哪里导致的。。
    i.MX RT1050 供电部分原理图
    i.MX RT1050 供电部分原理图
    签到
  • 签到天数: 116 天
    发表于 2019-4-30 14:36:35 | 显示全部楼层
    有测电流吗?
    发表于 2019-4-30 14:37:35 | 显示全部楼层
    你好,建议把R303去掉,PMIC_ON_REQ --- >10K电阻---->DCDC enable,这样已经可以了。  不能再用 R303(100K)了。
    郁闷
    2021-8-25 16:50
  • 签到天数: 57 天
     楼主| 发表于 2019-5-5 13:43:39 | 显示全部楼层
    小恩GG 发表于 2019-4-30 14:37
    你好,建议把R303去掉,PMIC_ON_REQ --- >10K电阻---->DCDC enable,这样已经可以了。  不能再用 R303(100K ...
    这个电阻有去掉了的,接上和去掉都试过了
    签到
    郁闷
    2021-8-25 16:50
  • 签到天数: 57 天
     楼主| 发表于 2019-5-5 13:44:16 | 显示全部楼层
    不言而喻hgj 发表于 2019-5-5 13:43
    这个电阻有去掉了的,接上和去掉都试过了
    但是效果还是一样的
    签到
    发表于 2019-5-7 10:53:28 | 显示全部楼层
    你好,在SNVS模式下,测一下EN 的电压。另外DCDC_3V3_PG这个是接到哪地方的?其实测出来0.7V电压对你的使用是没有关系的。
    GMT+8, 2025-10-26 10:56 , Processed in 0.128449 second(s), 25 queries , MemCache On.
