查看: 2818|回复: 2
[求助] 关于KE04使用内部晶振与PIT定时器的一些疑问
    发表于 2019-5-4 10:34:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
    使用的是官方下载的SDK_2.5.0_MKE04Z8xxx4库,不初始化BOARD_BootClockRUN();默认是24M的系统时钟。但是PIT做微妙级延时时间不太准。延时时间超过100us以上,延时还是比较准确的。1、如果用中断定时做延时,延时10us,实际上出来的差不多用50us左右。如果不用中断,直接计数,那么会准确一点。
    2、不管用中断还是计数,2us的延时,误差非常大,实际上有30~50us。
    这问题的会不会是用内部晶振不稳造成的,但感觉又不太可能。所以想试试提高时钟频率,看看会不会好点。在BOARD_BootClockRUN()中把外部晶振部分配置屏蔽,icsMode配置为kICS_ModeFEI,结果就是时钟失败。想请教下,内部晶振如何提升主频。
    对于低主频的MCU来说,US延时用定时器做没有价值,建议用循环来做
    天气不错
  • 签到天数: 812 天
    发表于 2019-5-4 14:16:24 | 显示全部楼层
     楼主| 发表于 2019-5-4 16:08:42 | 显示全部楼层
    是的,主要用來驱动18b20,需要用到微秒延时,只能用空指令代替了
    天气不错
    GMT+8, 2025-10-24 15:05 , Processed in 0.084357 second(s), 24 queries , MemCache On.
