查看: 2654|回复: 1
[求助] KEAZ128芯片莫名其妙读保护了
    发表于 2019-5-7 07:20:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
    使用jlink连接时提示需要解除保护。
    程序中没有任何对FLASH配置字操作的地方
    程序中含有一个30S一次的数据记录程序(需要记录才执行),需要擦FLASH则擦,否则直接写入。
    还有一个故障存储程序,有故障或故障清除时,则需要擦时会擦,否则只写。监测过所有擦除地址均在设定范围内,不会擦到0x400那。
    其他FLASH操作都是外部触发的,一般不会执行。
    两块实验板,都发生了读保护,其中一块下电前仍然正常跑,下电后再也不能跑了,功耗和全片擦除后的情况一样,拒测试人员反应,下电前还是正常跑得,再上电就这样了。
    程序中也没有对flash配置关键字做操作,如果正在对flash做操作比如擦时断电,芯片flash会自己读保护吗?还有什么情况下芯片会自己保护。
    我知道答案 目前已有1人回答
    发表于 2019-5-7 13:49:03 | 显示全部楼层
    如果正在对flash做操作比如擦时断电,芯片flash会自己读保护吗?这个我们这边说实话也不清楚,因为我们不会专门去测试这个现象,但是不排除会引发芯片被‘锁’的可能。
    如果只是正常的芯片flash操作,应该不会引发上面你描述的问题,所以我的建议是你们最好复盘一下,找到此现象的规律,这样才能确定问题的所在。
    GMT+8, 2025-10-25 03:51 , Processed in 0.090839 second(s), 22 queries , MemCache On.
