查看: 4898|回复: 2
[S32] s32k142 AD采样电压被拉低
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2019-5-20 11:58:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
    最近在使用S32k142进行AD采样时,发现被采集的电压被拉低;想请教一下这个是什么问题??s32k142的ADC端口内部是高阻抗的状态吗??
    软件部分初始化代码如下:
    后面就是会在程序中每50us执行一次下面的函数,通过示波器观察电压波形,发现电压会被拉低
    上图中,红色框的部分就是adc_test函数工作区间,这个区间内该函数50us执行一次;电压此时被拉低至4.1v(高电平),正常高电平为4.8v左右。
    想请教一下,这个问题应该如何解决!?
    另外,adc端口的电路如下:
    我知道答案 目前已有2人回答
    打卡打卡!今天天气不好!
  • 签到天数: 27 天
    发表于 2019-5-23 09:05:59 | 显示全部楼层
    楼主的AD口输入电路不大合理吧:一般滤波电容都是对地的,你这接到+5V,输入阻抗也有点大。
  • 签到天数: 6 天
     楼主| 发表于 2019-5-24 13:25:24 | 显示全部楼层
    zmh169 发表于 2019-5-23 09:05
    楼主的AD口输入电路不大合理吧:一般滤波电容都是对地的,你这接到+5V,输入阻抗也有点大。 ...
    谢谢,已经在调整准备验证了;然后看到了一篇文档有提到这个s32k的AD端口电路设计的问题,大概也是这个方向!
    打卡打卡!今天天气不好!
    GMT+8, 2026-4-14 02:28 , Processed in 0.088356 second(s), 26 queries , Redis On.
