查看: 8008|回复: 11
[求助] 单片机AD口波形稳定,但是AD采样值波动大
发表于 2019-5-21 13:49:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位好:
             我使用MKE15Z256进行电压波形采样,每次采半个波形,即10ms采20个点的半波。
             问题是,AD口波形稳定,但是,采到的值个别点会进行突变,也就是采样点的值会出现不连续现象。
             我在参考手册上看到关于参考的电压的描述
                      VREFH pin on the PCB should use 3 bypass capacitors in the range:
                      1 μF, 100 nF and 1 nF. Capacitors should be placed to the VREFH pin as close as possible.
附件为我们的硬件设计图,和软件AD采样值。求大神帮忙分析一下,感谢。
在士林的晴天 发表于 2019-5-23 15:28 有个现象是: 交流 采样不准后,我就单通道采样直流信号。方法是,直接在AD口接入直流电源,发现直流信 ... 不好意思,好几天没登了。 加一个电容就稳定了……那就说明你的 ...
硬件AD参考电压周围电路
硬件AD参考电压周围电路
软件AD采样
软件AD采样
发表于 2019-5-24 15:29:18 | 显示全部楼层
有个现象是:
我说的官方代码是指SDK中的ADC 代码,建议是用ADC测试一下是否是硬件原因导致的
回复 支持 1 反对 0
 楼主| 发表于 2019-5-21 14:15:59 | 显示全部楼层
急,求大神指点
发表于 2019-5-21 14:52:40 | 显示全部楼层
出现的概率和出现的位置是否有规律?采样的通道是哪个呢?
 楼主| 发表于 2019-5-21 15:11:33 | 显示全部楼层
频率很高。所以导致计算的有效值,一直波动。没什么规律,就是每个点采样的AD值可能出现突变,或者两个点是一样的值。采样的通道是AD014和AD015  基本上采样到的值都会这样
    2021-9-9 22:51
  • 签到天数: 415 天
    发表于 2019-5-21 23:45:46 | 显示全部楼层
    我觉得这个电源设计的问题应该没有多大关系,AD采样信号稳定,那大多数问题应该出在你AD采样时的软件操作。
    可能的原因就是你切换AD通道,但是这个通道还没有准备就绪, 而且你还频繁的切换通道。
    你可以尝试只用一个固定的通道,看看采样值是否稳定,再接着下一步
     楼主| 发表于 2019-5-22 08:03:56 | 显示全部楼层
    ALTIUM2 发表于 2019-5-21 23:45
    我觉得这个电源设计的问题应该没有多大关系,AD采样信号稳定,那大多数问题应该出在你AD采样时的软件操作。 ...
    您好,我有试过单通道,采样值也是不稳定
    发表于 2019-5-22 09:42:23 | 显示全部楼层
    在士林的晴天 发表于 2019-5-22 08:03
    您好,我有试过单通道,采样值也是不稳定
    我同意楼上的观点,至少从你贴出来的电路图看不出有什么问题,你说单通道也有问题,也是呈现无规律的波动吗,你有用官方代码测试过吗?!
     楼主| 发表于 2019-5-22 17:48:56 | 显示全部楼层
    小恩GG 发表于 2019-5-22 09:42
    我同意楼上的观点,至少从你贴出来的电路图看不出有什么问题,你说单通道也有问题,也是呈现无规律的波动 ...
    官方代码是指EXPRESSO里面的中断例子吗?那个只能用来采点的值。我自己写的是计算交流的有效值。但是,初始化基本和例子的初始化是一样的
     楼主| 发表于 2019-5-23 15:28:23 | 显示全部楼层
    有个现象是:
    交流 采样不准后,我就单通道采样直流信号。方法是,直接在AD口接入直流电源,发现直流信号采样值波动几十个AD。后来,其他条件均不变的情况下,在AD口接了个电容接地,采样值就准确又稳定了,波动只有一个AD。这样是不是可以排除软件上的问题?
     楼主| 发表于 2019-5-23 15:28:36 | 显示全部楼层
    有个现象是:
    GMT+8, 2026-4-10 03:23 , Processed in 0.101718 second(s), 36 queries , Redis On.
