查看: 2825|回复: 8
【已解决】“CAN1_ReadFrame”函数接收多帧数据时如何分别保...
发表于 2019-5-25 14:21:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
can通信每帧数据最多为8字节,大于8字节时需要多帧传输,如果上位机发送一个多帧命令,中断接收时如何把每帧的数据分别提取出来并保存?我用的“CAN1_ReadFrame“函数,目前问题是现最后一帧数据会覆盖前面的帧
 楼主| 发表于 2019-5-25 14:22:14 | 显示全部楼层
byte CAN1_ReadFrame(dword *MessageID,byte *FrameType,byte *FrameFormat,byte *Length,byte *Data)
  • 签到天数: 812 天
    发表于 2019-5-25 14:41:24 | 显示全部楼层
    加一个环形buffer
    昨天 00:09
  • 签到天数: 1888 天
    3万
    发表于 2019-5-25 18:01:31 | 显示全部楼层
    分配一个较大的数组,然后根据读取到的数据做缓存。
    但是个人觉得这种方式在数据完整性上不可靠,如果有此要求,你可以考虑使用CAN-FD或者以太网
     楼主| 发表于 2019-5-27 20:26:37 | 显示全部楼层
    但是个人觉得这种方式在数据完整性上不可靠,如果有此 ...
    这是我写的代码,Data是8字节数组,D是24字节,上位机发三帧数据想保存在D中,但这样保存的结果是三个第三帧,把前面的一二帧都覆盖了
    昨天 00:09
  • 签到天数: 1888 天
    3万
    发表于 2019-5-27 20:47:27 | 显示全部楼层
    hjx1016 发表于 2019-5-27 20:26
    这是我写的代码,Data是8字节数组,D是24字节,上位机发三帧数据想保存在D中,但这样保存的结果是三个第 ...
    例如你的如果是三个ID,例如0x18f001d1,0x18f002d1,0x18f003d1,你根据ID中的顺序,填充对应数据中固定的位置
     楼主| 发表于 2019-5-27 21:06:25 | 显示全部楼层
    stm1024 发表于 2019-5-27 20:47
    例如你的如果是三个ID,例如0x18f001d1,0x18f002d1,0x18f003d1,你根据ID中的顺序,填充对应数据中固定的 ...
    for(i=0;i<3;i++)
        (void)CAN1_ReadFrame(MessageID,Frametype,Frameformat,Length,Data);
        for(j=0;j<8;j++)
          D[j+8*i]=Data[j];
     楼主| 发表于 2019-5-27 21:08:29 | 显示全部楼层
    函数里面参数是输出量不是输入量,应该是你上位机发什么他就保存什么
    昨天 00:09
  • 签到天数: 1888 天
    3万
    发表于 2019-5-28 11:35:58 | 显示全部楼层
    i应该是全局变量吧,不然你每次都是从0开始,把同一个报文的8个字节写三次
    GMT+8, 2025-9-18 08:04 , Processed in 0.102280 second(s), 27 queries , MemCache On.
