查看: 3454|回复: 0
[其他] 与RFX2401C兼容芯片
发表于 2019-5-26 18:54:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
RFX2401C兼容芯片
中科微品牌,型号AT2401C 无线功放PA芯片:如下。
2.4 GHz ZigBee 高效单芯片射频前端集成芯片
Ø 集成 TX/RX 收发器端口和天线端口
Ø 带谐波抑制的 2.4GHz 功率放大器
Ø 低噪声放大器
Ø 发射/接收开关切换电路
Ø 满足发射符合 OQPSK 调制标准的高线性信号的应用要求
Ø 低电压 CMOS 逻辑控制
Ø 所有端口的 ESD 保护电路
Ø RF 端口均有 DC 隔直电路
Ø 电源信号 VDD 与射频信号有良好地内部隔离电路
Ø 接收通道有低的噪声系数
Ø 非常低的直流功耗
Ø 集成全部的匹配以及隔离电路
Ø 仅需少量的外部器件
Ø 输入输出匹配到 50-Ohm
Ø 采用性能稳定的 CMOS 工艺
Ø 采用 QFN 3*3*0.75 mm 的下极板接地的小封装
我知道答案 目前已有0人回答
GMT+8, 2026-4-15 19:23 , Processed in 0.073928 second(s), 22 queries , Redis On.
