查看: 3989|回复: 7
[求助] kl02 深度休眠 deep sleep
发表于 2019-6-2 14:15:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,误操作将代码里添加了一个stop()函数,导致kl02芯片进入深度休眠模式,断电重启后一直进入deep sleep模式,导致无法连上仿真器重新刷写程序。这种情况下,怎么才能用仿真器重新刷写程序?
我知道答案 目前已有7人回答
发表于 2019-6-3 12:31:10 | 显示全部楼层
楼主你好,你那边有JLINK吗?
直接用JLINK commander做全片擦除。
JLINK commander 输入指令: unlock kinetis
你可以把reset引脚一直按低,然后操作,就能把之前的程序擦掉了。
  • 签到天数: 7 天
    发表于 2019-6-3 14:02:55 | 显示全部楼层
    直接IDE 里面擦除flash应该就可以了吧。
    发表于 2019-6-3 14:26:20 | 显示全部楼层
    有些是不行的,但是按住reset按键去擦除肯定是可以的。
     楼主| 发表于 2019-6-3 14:42:29 | 显示全部楼层
    进入深度休眠后根本就连接不上仿真器。 您的意思是将RESET脚拉一直拉低,还是可以连接上仿真器的?我试过将RESET接地后,用仿真器直接刷程序,但还是提示找不到芯片。 因为出问题的片子我都直接更换芯片了,至于您说的用Jlink commander做全片擦除还没有试。
    发表于 2019-6-5 09:47:19 | 显示全部楼层
    shuanghe123 发表于 2019-6-3 14:42
    进入深度休眠后根本就连接不上仿真器。 您的意思是将RESET脚拉一直拉低,还是可以连接上仿真器的?我试过 ...
    上电之前,就一直按住reset,上电之后也按住,然后直接操作JLINK commander, 连接, 输入: unlock kinetis
    一定可以,除非你把mass erase 给禁止了。
    你可以试试,没必要换芯片。
     楼主| 发表于 2019-6-10 17:17:37 | 显示全部楼层
    小恩GG 发表于 2019-6-5 09:47
    上电之前,就一直按住reset,上电之后也按住,然后直接操作JLINK commander, 连接, 输入: unlock kine ...
    好的 谢谢,等调完代码后我再试一下
    发表于 2019-6-11 11:18:36 | 显示全部楼层
    shuanghe123 发表于 2019-6-10 17:17
    好的 谢谢,等调完代码后我再试一下
    不客气,如果还有问题,欢迎继续交流!
    GMT+8, 2025-10-24 17:49 , Processed in 0.099852 second(s), 28 queries , MemCache On.
