查看: 3738|回复: 4
[求助] LPC4708 deep sleep mode 看门狗如何禁止?
发表于 2019-6-3 11:04:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
LPC4708 deep sleep mode 看门狗如何禁止现在我打开看门狗睡眠立马唤醒,我不想唤醒怎么办。
看门狗被使能后,不能被禁止了。如果能被软件禁止就失去了看门狗的意义,忠诚度还是要有的。可以考虑把看门口时钟切换到32KHz去,或者时钟源分频, ...
发表于 2019-6-3 13:40:32 | 显示全部楼层
楼主你好,你说的应该是LPC4078,不是LPC4708。
你检查下你的代码,是不是启动的时候,启动了看门狗。
我看了下,WWDT_MOD[WDEN]位复位是0,那么如果你为1,使能了,应该是你代码使能了。
你注意下手册中这个内容:
Once the WDEN, WDPROTECT, or WDRESET bits are set they can not be cleared by
software. These flags are cleared by an external reset or a Watchdog timer reset.
所以,还是查看下你的启动代码,如果不想启动看门狗,启动的时候,就不要开看门狗。
 楼主| 发表于 2019-6-3 15:49:57 | 显示全部楼层
我看 ...
版主你好,启动了看门狗,想在deep sleep 模式下不用看门狗唤醒,是不是看门狗一旦启动就无法关闭。程序要求必须要有看门狗,但是休眠时间要一个小时以上。
    2016-12-2 08:40
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2019-6-4 14:30:06 | 显示全部楼层
     楼主| 发表于 2019-6-4 22:04:41 | 显示全部楼层
    mgn 发表于 2019-6-4 14:30
    看门狗被使能后,不能被禁止了。如果能被软件禁止就失去了看门狗的意义,忠诚度还是要有的。可以考虑把看门 ...
    非常感谢,了解了  。
    GMT+8, 2025-10-29 18:11 , Processed in 0.098447 second(s), 26 queries , MemCache On.
