查看: 2693|回复: 2
[求助] can接收中断进不去,求助。
发表于 2019-6-7 14:45:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
同志们,我的程序CAN接收中断进不去。下面是相关代码。不胜感激。
  1. void CAN_Init(uint_16 baud)
  2. {
  3.     uint_8 i;
  4.     MSCAN_MemMapPtr p = (MSCAN_MemMapPtr) MSCAN_BASE_PTR;
  5.     //MSCAN的引脚复用选择CAN_TX为PTC7,CAN_RX为PTC6
  6.     SIM_PINSEL1 &= (uint_32)~(uint_32)(SIM_PINSEL1_MSCANPS_MASK);
  7.     //MSCAN模块时钟门控制;SIM_SCGC的MSCAN位=1:使能总线给MSCAN时钟;
  8.     //SIM_SCGC的MSCAN位=0:禁止总线给MSCAN时钟
  9.     SIM_SCGC |=(uint_32)(SIM_SCGC_MSCAN_MASK);
  10.     //MSCAN12模块使能
  11.     p->CANCTL1 |= MSCAN_CANCTL1_CANE_MASK;
  12.     //请求进入初始化模式
  13.     p->CANCTL0 |= MSCAN_CANCTL0_INITRQ_MASK;
  14.     //等待应答进入初始化模式
  15.     while ((p->CANCTL1 & MSCAN_CANCTL1_INITAK_MASK)== 0);
  16.         for (i = 0; i < 16; i++)    //不进行滤波
  17.         {
  18.             if(i>=0 && i <=3)
  19.                 p->CANIDAR_BANK_1[i] = 0xFF;
  20.             else if(i>=4 && i <=7)
  21.                 p->CANIDMR_BANK_1[i-4] = 0xFF;
  22.             else if(i>=8 && i <=11)
  23.                 p->CANIDAR_BANK_2[i-8] = 0xFF;
  24.             else
  25.                 p->CANIDMR_BANK_2[i-12]= 0xFF;
  26.         }
  27.     //配置时钟
  28.     p->CANCTL1 |= MSCAN_CANCTL1_CLKSRC_MASK;    // 采用总线时钟(24MHz)作为模块时钟
  29.     p->CANBTR0 |= MSCAN_CANBTR0_SJW(0);
  30.     p->CANBTR1 |= MSCAN_CANBTR1_SAMP_MASK;     // 位时间采样次数为3
  31.     p->CANBTR0 |= MSCAN_CANBTR0_BRP(1);        // 模块时钟2分频
  32.     p->CANBTR1 |= MSCAN_CANBTR1_TSEG2(6);      // TSEG2:6+1=7 Tq
  33.     p->CANBTR1 |= MSCAN_CANBTR1_TSEG1(15);     // TSEG1:15+1=16 Tq
  34.     p->CANCTL1 &= ~MSCAN_CANCTL1_LISTEN_MASK;   // 禁止侦听模式,即开启正常模式
  35.     //退出初始化模式
  36.     p->CANCTL0 &= ~MSCAN_CANCTL0_INITRQ_MASK;   //退出初始化模式,进入正常模式
  37.     //等待应答初始化模式
  38.     while ((p->CANCTL1 & MSCAN_CANCTL1_INITAK_MASK) == 1);
  39.     //等待总线通信时钟同步
  40.     while ((p->CANCTL0 & MSCAN_CANCTL0_SYNCH_MASK) == 0);
  41.     //设置中断方式
  42.     p->CANRIER = 0x01;                          //开启接收满中断
  43.         NVIC_SetPriority(MSCAN_RX_IRQn,0);
  44.         NVIC_EnableIRQ(MSCAN_RX_IRQn);
  45. }
  1. void MSCAN_Rx_IRQHandler()
  2.                 {
  3.         CAN_Send_activate_Msg();
  4.                 }
楼主你好,可以参考下KE06的MSCAN代码: https://www.nxpic.org.cn/module/forum/thread-599136-1-1.html
发表于 2019-6-10 17:08:51 | 显示全部楼层
你的查询模式通了吗?
发表于 2019-6-11 10:55:30 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-10-25 11:09 , Processed in 0.104640 second(s), 24 queries , MemCache On.
