查看: 4184|回复: 5
[求助] KE15Z的ADC模块校准问题
发表于 2019-6-12 13:36:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位好:
            我现在采用KE15Z进行AD采样,采用SDK包里面的例子,成功采样。但是现在有一个问题是,在AD初始化时,需要进行AD校准,如果不进行AD校准,则采样有误差。但是,如果进行AD校准,需要花费9.3ms。这个时间对于初始化一个AD模块来说,会不会太长了?可以如何改善吗?
我知道答案 目前已有5人回答
发表于 2019-6-12 15:13:33 | 显示全部楼层
楼主你好, 首先你可以看下KE15Z的参考手册,这段话:
The total calibration conversion time is: 12 * ( # of AVERAGE * [Sample time (sample
+1) + 1 cycle for hold + 34 cycles for compare phase]) + 1st conversion synchronization
(~5 ADC cycles + 5 IPG clocks).
其实,如果要缩小校准时间,就看看校准时间由哪些组成,然后你看看是否能缩短对应的时间。
 楼主| 发表于 2019-6-13 08:51:13 | 显示全部楼层
The total calibration conversion time is: 12 * (  ...
好的,这部分我再详细看看
 楼主| 发表于 2019-6-13 08:58:38 | 显示全部楼层
您好,这个校准是不是必须的?因为我试过不校准的情况下,误差还挺大的。因此,使用AD模块,是不是必须要进行校准才可以?
 楼主| 发表于 2019-6-13 10:54:40 | 显示全部楼层
公式中参数:1.AVERAGE是指ADCx_SC3的AVGS吗?
                    2.1st conversion synchronization是指什么?(~5 ADC cycles + 5 IPG clocks)是指什么?
发表于 2019-6-17 14:46:25 | 显示全部楼层
1. 最好做下校准,比较准确
2. AVERAGE是硬件平均值,ADCx_SC3寄存器
3. 1st conversion synchronization, 你说的应该是这句:
这个是校准转换总时间, 1st conversion synchronization的时间是~5 ADC cycles + 5 IPG clocks, 5个ADC时钟+5个IPG时钟。
GMT+8, 2026-4-2 03:12 , Processed in 0.088969 second(s), 27 queries , Redis On.
