查看: 2237|回复: 0
70行代码打造MCU性能分析利器——理论篇
  • 签到天数: 45 天
    发表于 2019-6-13 09:29:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
    当前的生活节奏越来越快,对计算处理器的要求也越来越高。即使是有摩尔定律的限制,人们仍然希望在单个芯片中塞入尽可能多的晶体管。尽管现在的MCU动不动就可以跑到几十上百兆,比如NXP高能效的LPC54100系列已破100MHz大关,通用型的LPC54600系列飚到210MHz,i.MX RT1050跨界处理器甚至飞到了怪兽级的600MHz,可是在当下应付图像处理和机器学习等计算大户时,仍然免不了出现“卡”的窘境。这个时候,如果能清楚地知道最消耗性能的具体函数,就有机会制定优化性能的策略。这也是圈子里常说的“profiling”(性能分析)。
    有些价格相当昂贵的专业软硬件开发工具,都会提到它们有多么超强的profiling能力,这仿佛让人觉得profiling是有钱人才能玩得起,难道作为广大工程师我们就只能缩手缩脚吗?其实不然,在软件上想一点变通的办法,使用最便宜的仿真器,就完全可以在极小的开销下,做到好用够用的强大profiling利器,丑小鸭秒变金凤凰。
    性能分析新思路
    下面要介绍的方法的基本思想,就是密集地定期采集PC寄存器的值,从它的概率分布上估计最占CPU的函数。采集得越久,就越接近真实情况(大数定率)。
    其原理是,在Cortex-M系MCU进入中断/异常时,会自动把被打断的位置(PC)存储在堆栈中。这样我们可以用汇编写一小段入口程序,读取出入栈的PC数值,作为参数传递给处理程序的C程序主体,在主体中统计PC样本的规律。只要采集了足够久的样本,在概率论的大数定理支持下,咱们就有信心估计程序中PC最常出现的位置,也就是最占CPU时间的函数。
    为了贯彻这个思想,需要准备的只有:
           1.工具链产生的 .map文件。无论是KEIL, IAR, GCC,在成功构建程序后,都会产生一个map文件来记录各函数和变量的位置。从采集的PC位置,查map文件判定是什么函数。
           2.系统中有一个定期产生中断的时基。常见的就是SysTick定时器的周期中断,别的timer也可以。这个中断需要优先级比较高。
           3.扩写定时器中断服务程序,按照前面的思路,加入这个屌丝神器。
    这样,我们就可以把占CPU最多的计算型函数请到VIP区,它们与CPU有绿色快速通道,加速它们的执行。其实这个VIP区也是分等级的,从小V到大V,特权待遇相差还是明显的,小编今后再专开一文介绍不同VIP的特权。
    要想让这个思路能可靠工作,还有几个关键的小坑不要踩
           1.PC最常在的位置并非一定就是最计算密集的位置。比如,程序中经常会出现等候外设寄存器的情况,CPU几万几亿遍地查看一 个外设标志。这类IO忙等的代码即使放在大V区,也无济于事。
           2.定时器中断的优先级不够高。如果有高优先级的中断服务程序占用了大量CPU时间,定时器中断就没有机会采集到它们,反而是在这些中断返回时定时器中断才得到服务,结果反而冤枉了被高优先级中断给打断的位置。
           3.某个函数的工作频率与相位恰好和定时器中断产生“共振”,经常有机会在进入定时器中断的前夕在这个函数中,也会误以为这个函数是最占CPU时间的。这个情况一般是罕见的。
           4.CPU负载比较轻,结果大量PC都采集到idle函数中。可能有小伙伴要问了,CPU都这么咸(闲)了,还淡操什么心?这个其实要以发展的眼光来看。比如,有可能随着功能集成的增加CPU终将有不堪重负的时候,或者系统负载不均匀而表现出明显的峰谷性,又可能希望让CPU尽管做完事好进低功耗模式。
    理论的介绍就到这里,这个具体的实践,小编将在后面的实践篇和大家娓娓道来,不见不散哦!
    END
    作者:宝木山石   文章出处:恩智浦MCU加油站
    11111签到
    GMT+8, 2026-7-28 02:57 , Processed in 0.084400 second(s), 19 queries , Redis On.
