查看: 2893|回复: 0
[其他] 稳定远距离数量传送SX1278 高稳定SX1278与STM8L的精美结合 SMET...
发表于 2019-6-14 12:47:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
稳定远距离数量传送SX1278
SMETEX公司的SX1276/77/78系列提供超长距离
在保持低电流消耗的同时
适用于多种应用。
SMETIC专利调制技术
用低成本实现超过140 dBm的灵敏度
晶体和材料清单。高灵敏度组合
用集成的+20 dBm功率放大器创建
最高链路预算使其适用于任何应用
要求范围。这种调制技术也提供了
FSK阻断和选择性方面的显著优势。
该设备还支持高性能(G)FSK。
WMBUS、FCC第90部分、154G和其他遗留模式。
SeMeT技的技术克服了一个典型的权衡
性能与电流消耗。设备
提供卓越的相位噪声、选择性、接收机
线性和IIP3电流消耗显著降低
比竞争的设备。
这些设备覆盖了137兆赫的主要ISM频段。
1050兆赫。为了便于匹配,BOM成本较低,且更高。
性能SX1276 / 77/78家庭提供单独的高
要覆盖的应用的频带和低频带支持
双波段全球操作,双频带支持,或
未来带宽分配的安全性变化。
168分贝的最大链路预算
Š+20 dBm的100兆瓦的RF输出值与V电源。
Š+14 dBm,效率高。
Š可编程IP的两位300 kbps的速率
Š高灵敏度:146.5 dBm两下
Š防弹前端:= 12 dBm的IIP3
Š100分贝的抗阻塞
低电流ŠRX 10毫安,200钠潴留寄存器
Š合成器与一个完全集成的分辨率(61赫兹
ŠGFSK,FSK,MSK,GMSK,劳拉和OOK调制
Š内置位同步时钟恢复
Š同步字的识别
Špreamble检测
+Š115分贝RSSI动态范围
Š射频自动侦听和超快的AFC
ŠIP分组的发动机和两个64字节的CRC校验
Š内置温度传感器和低电池指示器
我知道答案 目前已有0人回答
GMT+8, 2025-10-28 18:44 , Processed in 0.067438 second(s), 21 queries , MemCache On.
