查看: 3802|回复: 0
[原创] LPC2378开发板
    2019-6-19 15:52
    发表于 2019-6-18 17:23:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
    实验内容:
    * RTC实时时钟实验(芯片内部自带)
    * GPIO的控制实验,LED(发光二极管)、KEY(键盘)、蜂鸣器奏音乐实验(GPIO中断实验等)
    * 环境温度测量(AD实验),可以测0~100度
    * 外部中断实验,本板采用P2.10口进行中断实验
    * 双串口,可以与PC或其它外设通讯,也可以做相互通讯实验
    * 串行EEPROM实验(IIC的通讯实验)板载AT24C16 .(提供AT24XX通用读写例程)
    * 内部定时器实验(跟51类似)
    * 8个LED做音量大小指示条...也可以做下载程序进度条..
    * LCD122*32 图形液晶显示(动画演示).USB AUDIO 音量动态显示
    * DAC转换实验(自带),这个实验在51上一般是没有的,进行USB Audio(USB声卡)实验.也可以自己DIY标准的信号源发生器
    * USBHID实验.
    * USB转串口的实验,本板带两个串口可做一个USB转两个串口的实验USB TO RS232.
    * 可外接MMC/SD卡,可以自由DIY读卡器,海量U盘(带FAT,FAT32文件系统)
    * PWM实验,SSP实验,WDT实验.
    * 还有大家关心的ARM的IAP实验...DIY自己的远程BOOTLOADER.
    * 网络TCP/IP实验,WEB,FTP,TCP,UDP等实验,(附带webserver实例及HTTP_Demo可通过网页控制LED,查看温度值等)。
    * 2路CAN实验
    * MiniBus实验(外扩IS63LV1024,External Memory Controller (EMC)实验)
    *Ucosii实验 (LPC2378 UCOSII演示程序下载)
    打卡打卡!今天天气不好!
    GMT+8, 2026-4-17 04:58 , Processed in 0.082298 second(s), 19 queries , Redis On.
