查看: 3970|回复: 4
[求助] freedom_bootloader,flashloader_loader和flashloader有什么区别? 哪...
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2019-6-22 09:58:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
    我想开发一个flash-resident bootloader项目,使用的是自己做的板子,芯片是kl17z128vfm4,因为无法更改电路引脚,ROM bootloader用不了。我在NXP官网下载了kl28的SDK, bootloader_examples文件夹下有三个工程,我想知道哪个可以用来移植flash-resident bootloader。
    freedom_bootloader是直接烧到板子上的flash bootloader, 可以永久使用,只要你不擦除前面的flash bootloader. flashloader_loader结合flashloader 是一次性使用的,当你用过之后,就没有了。 所以,如果你需要永久 ...
    噫噫噫
  • 签到天数: 29 天
    发表于 2019-6-22 13:16:12 | 显示全部楼层
    看readme
  • 签到天数: 4 天
     楼主| 发表于 2019-6-22 16:35:32 | 显示全部楼层
    没有readme文件,三个工程的doc文件夹都是空的
    噫噫噫
    发表于 2019-6-25 11:21:16 | 显示全部楼层
    所以,如果你需要永久使用,那么你还是直接参考freedom_bootloader, 其实bootloader的文档里面也讲了。
  • 签到天数: 4 天
     楼主| 发表于 2019-6-27 20:15:02 | 显示全部楼层
    小恩GG 发表于 2019-6-25 11:21
    freedom_bootloader是直接烧到板子上的flash bootloader, 可以永久使用,只要你不擦除前面的flash bootloa ...
    版主你好,我看了kl28的freedom_bootloader源代码,kl28的模块地址和中断顺序和kl17的都不是完全相同,如果我想实现永久的flash bootloader,是直接在kl28的工程上修改源文件代码好,还是新建一个kl17的工程,再把freedom_bootloader上层的代码移植过去比较好
    噫噫噫
    GMT+8, 2026-4-19 00:58 , Processed in 0.084852 second(s), 27 queries , Redis On.
