查看: 2052|回复: 1
带无线近场通信的MCU,了解下? LPC8N04浅谈之一
    发表于 2019-6-25 08:50:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
    LPC8N04微控制器是一款为智慧物联网(AI IoT)终端节点设计的产品,除了基本的微控制器功能外,NXP在其上加入无线近场通信标签的功能。使得我们可以通过具备NFC功能的手机或者设备,简易快速的获取传感器的数据,控制设备亦可进行空中在线升级(OTA)。
    LPC8N04采用的是近场无线通信技术,有别于我们熟知的WiFi和蓝牙BLE无线技术,其通信有效距离更近,通信速率更低,功耗更低,并带有能量收集功能无需电池就能工作。LPC8N04通信距离短,也可以带来更安全通信机制。此外LPC8N04的封装是QFN24,大小为4x4x0.85mm, 特别适合对体积有限制的应用。
    作为一款“个小”、“活全”、“吃得少”的无线微控制器,让我们透过它的架构一探究竟。
    上图的LPC8N04架构框图中,黄绿色部分表明了它是一颗基于ARM Cortex-M0+内核的MCU,主频最大8Mhz。灰色框是内部存储器,配置为8KB的SRAM和32KB的Flash,此外我们还放置了4KB的EEPROM。绿色框是非常重要的定时器部分,LPC8N04提供了四种定时器,一个32位的通用定时器,一个16位通用定时器,保证系统稳定的窗口看门狗定时器,和一个应用于低功耗场景的唤醒定时器。
    由于LPC8N04定位于传感器应用,所以串行接口方面只有SPI和I2C,缺少了USART。紫色框是LPC8N04最具特色的NFC/RFID ISO14443 Type A接口,有了它LPC8N04就变身一张NFC的卡片, 可与读卡机交互数据。
    下面看看LPC8N04主要的特点。
    举个例子,比如咱们在现有的LED灯带上加入一颗MCU用于灯光的控制。如果使用普通不带NFC无线连接功能的MCU,就需要留出一路物理接口用于配置,如果产品需要防水防潮则就会有密封的要求,那物理接口在设计上就会带来挑战,同时还要考虑供电问题。
    如果使用LPC8N04我们就可以通过NFC技术,把LPC8N04和它的天线密封在内。通过手机或者集成有NFC配置设备,靠近一定的距离就可以完成对LED灯带的设定。即使LED灯带没有供电亦可配置,也无须额外考虑物理引脚在密封后的引出问题。
    开发上手方面大家也不需要特别担心,恩智浦的系统工程师团队为大家提供了两种参考设计电路板并且软硬件全部开源。我们也会在今后的文章中为大家解析这两款参考设计电路板,有兴趣的同学可以先行登录www.nxp.com/LPC8N04获取资料。
    作者:@牛  文章出处:恩智浦MCU加油站
  • 签到天数: 206 天
    发表于 2019-6-26 10:39:47 | 显示全部楼层
    看着不错  收藏一下
    GMT+8, 2025-9-8 01:03 , Processed in 0.079085 second(s), 21 queries , MemCache On.
