查看: 3424|回复: 1
Zigbee 3.0:最新物联网标准问答
    发表于 2019-6-26 12:24:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
    Zigbee 3.0将zigbee联盟处于市场领先地位的多个无线标准统一为单一标准。它能实现众多智能设备之间的无缝互操作,使消费者和企业享受到创新产品和服务无缝协作所带来的高品质生活。
    Zigbee3.0定义了超过130个设备,涵盖最广泛的设备类型,包括家居自动化、照明、能源管理、智能家电、安全装置、传感器和医疗保健监控产品等等。它既支持易上手的DIY安装,也支持需专业安装的系统。现存基于zigbee PRO的各项标准中定义的所有设备类型、命令和功能,zigbee 3.0都已囊括。
    下面我先解答一些关于zigbee 3.0的常见问题。
    有哪些标准被整合了?
    Zigbee 3.0的初始版本包括:zigbee智能家居(ZHA)、zigbee连接照明(ZLL)、zigbee楼宇自动化(ZBA)、zigbee零售服务(zigbee Retail)、zigbee医疗保健(ZHC)和zigbee电信服务。这意味着各种各样的智能设备间可以无缝互操作,带来创新的IoT解决方案。
    Zigbee智能能源标准怎样了?
    Zigbee智能能源标准所有应用层的功能都已经包含在zigbee 3.0中了,然而zigbee智能能源标准使用了基于椭圆曲线加密的高级安全机制来帮助电力公司确保智能电网的安全,这一级别的安全性能以后将作为zigbee 3.0的可选功能,实现zigbee智能能源标准的归并。
    为什么会有独立的应用标准?
    在过去,联盟基于硬件的限制(包括处理器速度和内存大小等)和特定市场的专门需求,致力于为特定市场开发最优化的标准,而最新的硬件解决方案,如高速低成本的SOC,以及要将多个市场各种设备互相连接的不断增长的需求,促使我们的成员创建了zigbee 3.0标准。新标准帮助开发人员更容易地创建出与最广泛的日常设备无缝互操作的产品和服务。
    已有的标准会怎么样,比如zigbee智能家居标准?
    厂商可以继续发布zigbee智能家居产品,但联盟认为大多数公司将逐步优先选择应用zigbee 3.0标准,实现与更多设备的无缝互操作,以便在多个市场销售他们的产品。
    我目前正在开发一个zigbee产品。那是不是应该等到zigbee 3.0标准确定后再完成我的产品?
    不必等待,如果您正在开发基于ZHA 1.2或ZLL 1.0的产品,那您的产品将向前兼容zigbee 3.0。请继续努力,将您的产品早日推向市场!尽快获取产品的zigbee认证,它们已经准备好进入zigbee 3.0时代了。
    我们必须要更新我们当前的产品吗?
    已经通过ZHA 1.2和ZLL 1.0认证的终端设备将向前兼容zigbee 3.0标准。如果要利用所有zigbee 3.0的功能,基于其他标准的设备可能需要更新。联盟鼓励产品开发商在所有产品中都包括空中(over-the-air)升级功能。
    Zigbee 3.0是基于互联网IP协议的吗?
    Zigbee 3.0基于为设备间通讯的特定需求而设计的zigbee PRO网络协议。zigbee PRO低功耗、低成本、低复杂度,且支持网状网络以提高可靠性,所以能在非常小的设备上运行,比如简单的传感器。
    我是一名开发人员,已经习惯处理当前的zigbee标准文档。这些文档会改变吗?
    文档将做些更改并进行更系统化的组织,以便您可以方便地找到所需的信息。 zigbee PRO将定义网络层面的操作,而 zigbee 3.0基本设备行为规范(Base Device Behavior),将定义所有设备形成或加入网络时的行为。新的zigbee 3.0应用程序架构(Application Architecture)文档,将为您的解决方案实施zigbee提供指导。最后,zigbee 3.0蔟集库(Cluster Library)将定义应用层的所有功能。
    恩智浦有哪些zigbee的MCU产品?
    恩智浦提供zigbee无线网络解决方案的强大产品组合,包括基于低功耗无线微控制器的兼容zigbee的平台,以及开发zigbee应用的全面支持软件。这些包括围绕最新zigbee 3.0标准而设计的解决方案。
    客户可以利用我们的平台开发zigbee认证的产品,这些产品可使用zigbee联盟规定的公共设备类型和集群,实现各厂商产品的通信方式的标准化。
    恩智浦自有的NFC技术可用来将设备轻松调试到zigbee网络,促进使用更加用户友好的消费电子产品。
    产品型号
    支持的无线协议
    闪存/RAM容量
    802.15.4,zigbee
    64KB/8KB
    802.15.4,zigbee
    160KB/32KB
    802.15.4,zigbee
    256KB/32KB
    802.15.4,zigbee
    512KB/32KB
    802.15.4,zigbee
    256KB/32KB
    802.15.4,zigbee
    512KB/32KB
    802.15.4,zigbee
    Thread,BLE
    512KB/128KB
    小编随后将陆续发表介绍恩智浦zigbee MCU产品,和如何使用这些产品的文章,敬请关注。
    其它无线MCU产品内容回顾
    作者:梁广东      文章出处:恩智浦MCU加油站
  • 签到天数: 29 天
    发表于 2019-6-26 14:40:28 | 显示全部楼层
    KW41Z有点厉害,就是应用感觉不多
    GMT+8, 2026-4-9 01:28 , Processed in 0.077901 second(s), 21 queries , Redis On.
