查看: 3204|回复: 2
[求助] kl17高频内部参考时钟在没有仿真器的时候工作不正常
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2019-7-3 20:03:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
    我用kl17开发项目,之前没有启用高频内部参考时钟(High-frequency Internal Reference Clock (HIRC) ),程序运行较慢,但脱离仿真器后重新上电是正常运行的,能通过串口正确发送数据;现在启用了高频内部参考时钟,运行速度提高了,在有仿真器的时候使用debug模式是能正常工作的,拔下仿真器重新上电,串口还能发送数据,但发送的数据却都是错误的。我用的仿真器是P&E micro,IDE是MCUXpresso。请教各位坛友,是什么地方出了问题,该怎么解决
    我知道答案 目前已有2人回答
    噫噫噫
    发表于 2019-7-4 11:34:14 | 显示全部楼层
    如果代码能运行,我建议可以先通过CLKOUT输出系统时钟看看是否如预期一样,然后检查一下配置UART波特率的代码运行的结果是否与预期的波特率相符
  • 签到天数: 4 天
     楼主| 发表于 2019-7-4 15:35:03 | 显示全部楼层
    谢谢版主,问题找到了,是波特率的问题,不过不是UART模块,是I2C模块,之前I2C模块用的是1M的波特率,改成400k以后输出结果就正常了。
    噫噫噫
    GMT+8, 2025-10-25 00:57 , Processed in 0.108419 second(s), 24 queries , MemCache On.
