查看: 5009|回复: 4
[MPC] 单片机的MBD驱动安装步骤小结
  • 签到天数: 438 天
    发表于 2019-7-4 20:13:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
    看了帖子,回复之后有感而发,因为最近一长段时间忙于基于模型设计的控制器开发,当然用的是支持Matlab/Simulink的NXP单片机。在Matlab/Simulink也用过几款NXP单片机的MBD,新款的单片机如KL25Z,MPC574X等等。一般流程是:在NXP官网下载MBD ToolBox后安装驱动,或者在Add-on安装驱动。Lic是在下载的那个界面里保存的,下载之前先要输入你的电脑硬盘号,注意保存或者拷贝的时候放在驱动安装路径下。然后再在Simulink的库界面上方点击Fix蓝字,一般就可以了。有问题再问,或者截图,当然很多时候看文档是最合适的。
    我知道答案 目前已有4人回答
  • 签到天数: 438 天
     楼主| 发表于 2019-7-4 20:27:04 | 显示全部楼层
    这个帖子是为了网友查询方便,因为在安装过程中有时需要重新安装。安装之后使用单片机与之前用C语言开发有所不用,simulink的模块连线方便,也可以查看help文档,官方例程也很方便。但是一定要多试,比如MPC574x的ADC模块,旧版本和新版本的模块输出结果不同。有一些还是要注意,比如修改PIT周期时,无法全局修改模块中的值,后来咨询NXP 社区的工程师,研究之后回复模型,其中用了System Model添加C语言语句,在代码生成之后能找到该段代码。有感而发,如果NXP的单片机基于模型的网友用得多的话,建议基于模型设计开一个专栏,可能已经有了只是本人没有看到。
    发表于 2020-7-27 14:22:41 | 显示全部楼层
    请问怎么将生成的代码在S32中打开呢
  • 签到天数: 438 天
     楼主| 发表于 2020-7-28 13:17:36 | 显示全部楼层
    这是个好问题 如果Simulink能直接生成工程那就方便代码集成了 可惜目前MPC5744P MBD并不支持这么做(我用的是3.0.0版,目前最新的3.2.0不知道怎么样) 我也层遇到需要设断点调试的时候 用S32导入生成的elf文件 这样是可以设断点观测变量的 并且居然可以看到所有.c,.h的代码 至于怎么用那就看了 另外国内也有厂家做的快速原型可以通过Simulink生成S32能打开的集成的工程的 比如九州华海公司的RapidECU3。
  • 签到天数: 438 天
     楼主| 发表于 2020-7-28 13:18:24 | 显示全部楼层
    dzg120101 发表于 2020-7-27 14:22
    请问怎么将生成的代码在S32中打开呢
    GMT+8, 2026-4-17 01:20 , Processed in 0.084730 second(s), 25 queries , Redis On.
