查看: 13234|回复: 11
[求助] I2C读写EEPROM失败,附时序图
发表于 2019-7-6 09:26:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
大神们,我使用KEA128的硬件I2C读写AT24C04EEPROM失败,具体表现如下:
前八位传输的是1010 0000,到了第九位没有得到EEPROM的ACK回复,红圈部分,应该是低电平,现在是高电平。我的总线时钟是20MHz,按照手册上面描述:波特率=总线时钟/(mul*SCL),我这个寄存器赋值0x1e,mul=1 scl=192  波特率=104K    其实想调整到100K,但是SCL没有合适的值。请各位看看这是为什么。
I2CX_F寄存器
I2CX_F寄存器
  1. void AT24CXX_WriteOneByte(unsigned  int  WriteAddr,unsigned char DataToWrite)
  2. {
  3.   I2C_Start(I2C0);
  4.   I2C_WriteOneByte(I2C0,0XA0);//发送器件地址0XA0,写数据
  5.   I2C_IsReceivedAck(I2C0);
  6.   I2C_WriteOneByte(I2C0,WriteAddr);
  7.   I2C_IsReceivedAck(I2C0);
  8.   I2C_WriteOneByte(I2C0,DataToWrite);     //发送字节
  9.   I2C_IsReceivedAck(I2C0);
  10.   I2C_Stop(I2C0);//产生一个停止条件
  11. // systick_delay_ms(10);
  12. }
  13. AT24CXX_WriteOneByte(0X3F,0X3E);
__________________________________________________________________________________________________________________________从立创商城上买了5个AT24C04,终于可以收到ACK了,但是接受到的是0xFF。请各位看图。
  1. AT24CXX_WriteOneByte(0x37,0x37);
  2.             AT24CXX_WriteOneByte(0x38,0x38);
  3.             ReadBuffer=AT24CXX_ReadOneByte(0x37);
  4.             delay_ms(10);
我先写了两个数据,然后又读了其中的一个。结果是0XFF
  1. unsigned char AT24CXX_ReadOneByte(unsigned  int  ReadAddr)
  2. {
  3.   unsigned char temp;
  4.   I2C_Start(I2C0);
  5.   I2C_WriteOneByte(I2C0,0XA0); //发送器件地址0XA0,写数据
  6.   I2C_IsReceivedAck(I2C0);
  7.   I2C_WriteOneByte(I2C0,ReadAddr);
  8.   I2C_IsReceivedAck(I2C0);
  9.   I2C_Start(I2C0);
  10.   I2C_WriteOneByte(I2C0,0XA1);    //进入接收模式
  11.   I2C_IsReceivedAck(I2C0);
  12.   I2C_ReadOneByte(I2C0,&temp,I2C_SEND_NACK);
  13.   I2C_Stop(I2C0);//产生一个停止条件
  14.   return temp;
  15. }
上面是读数据的代码,用的KEA128的I2C库。请各位帮忙看看。
给你发个我的代码 //****************************************************************************** //****************************************************************************** void  Init ...
发表于 2019-7-13 11:10:43 | 显示全部楼层
给你发个我的代码
void  Init_I2C(void)
  SIM->SCGC |= SIM_SCGC_I2C0_MASK;
  I2C0->C1 |= 1<<7;                 //使能IIC。
  I2C0->F = 0x1f;                //设置IIC的波特率为100Khz
void WirteByte_I2C(unsigned char addr, unsigned char data)
  I2C_Start(I2C0);
  I2C0->D = 0xA0;                //单个24C01做为从设备的地址
  while(!(I2C0->S&0x02));       //判断是否产生中断
  I2C0->S |=1<<1;               //清除中断标志
  while(I2C0->S&0x01);          //判断应答信号  0  收到        1 未收到
  I2C0->D = addr;               //发送地址
  I2C0->D = data;               //发送数据
  I2C0->C1 &= ~I2C_C1_MST_MASK;        //产生一个停止条件
  delay_ms(15);
unsigned char ReadByte_I2C(unsigned char addr)
  unsigned char temp;
  I2C_Start(I2C0);
  I2C0->D = addr;
  I2C0->C1 |= 1<<2;              //重启IIC
  I2C0->D = (0xA1);
  I2C0->C1 &= ~I2C_C1_TX_MASK;  //更改为接收模式
  I2C0->C1 |= 1<<3;             //发送应答使能
  temp = I2C0->D;
  I2C0->S |=1<<1;
  temp = I2C0->D;
  return(temp);
主程序:
Init_I2C();
  WirteByte_I2C(1,0X34);
  tcc[0]=ReadByte_I2C(1);
测试过没有问题。
回复 支持 1 反对 0
 楼主| 发表于 2019-7-6 09:31:21 | 显示全部楼层
在网上买了三个EEPROM模块,测试后结果一样。
发表于 2019-7-9 17:29:38 | 显示全部楼层
我分享KEA128的例程,你用例程在测试一下。
附件.zip (17.55 MB, 下载次数: 124)
 楼主| 发表于 2019-7-9 19:31:26 | 显示全部楼层
淘宝上的芯片不能买昂,我的天昂。我又从其他商城上买了几个芯片,是可以收到ACK的。写入没问题,但是读出来的全是0xFF,我正在下您的例程。
 楼主| 发表于 2019-7-9 21:52:48 | 显示全部楼层
我的程序就是基于I2C库写出来的。
发表于 2019-7-10 14:00:59 | 显示全部楼层
yaomeng0725 发表于 2019-7-9 21:52
我的程序就是基于I2C库写出来的。
你手上有确认的正常可工作的EEPROM芯片吗?你现在的情况无法肯定问题是出现在硬件还是软件上
 楼主| 发表于 2019-7-10 16:33:25 | 显示全部楼层
小恩GG 发表于 2019-7-10 14:00
你手上有确认的正常可工作的EEPROM芯片吗?你现在的情况无法肯定问题是出现在硬件还是软件上 ...
已更新贴子。请查收。
 楼主| 发表于 2019-7-13 22:38:32 | 显示全部楼层
anxb 发表于 2019-7-13 11:10
给你发个我的代码
没问题了
发表于 2019-7-18 16:35:36 | 显示全部楼层
请问是什么原因呢
GMT+8, 2026-4-2 02:17 , Processed in 0.114613 second(s), 34 queries , Redis On.
