查看: 2970|回复: 4
[求助] MK和PK有什么区别,能不能用
发表于 2019-7-9 20:44:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近有个朋友手里有一些PK22型号和PK26型号,我们愿打算在产品用MK22。
但是去NXP查不到PK22信息。
我查看手册上• M = Fully qualified, general market flow • P = Prequalification。是不是PK22是测试用的IC,或者有BUG的IC用不得也。
比如之前我用过PK60和MK60区别并不大。
NXP的技术大神有谁知道这个PK型号用不用的?或者不适合产品,适合学习DIY。谢谢了
caoren123 发表于 2019-7-10 09:08 谢谢回答,我现在就是不清楚,工程样品能不能用,主要是因为价格便宜点! ... 从产品角度说,量产样片会对工程样片中体现的bug进行补救甚至是更新,个人建议如果在设计阶段你是可 ...
  • 签到天数: 206 天
    发表于 2019-7-9 22:37:04 | 显示全部楼层
    p是工程样片,原则上是不对外出售的。M是量产的芯片,正式对市场供应。
    来根华子
     楼主| 发表于 2019-7-10 09:08:19 | 显示全部楼层
    发表于 2019-7-10 13:53:02 | 显示全部楼层
    从产品角度说,量产样片会对工程样片中体现的bug进行补救甚至是更新,个人建议如果在设计阶段你是可以用的,正式量产的,你最好采用量产芯片,保证不出意外
     楼主| 发表于 2019-7-10 15:02:24 | 显示全部楼层
    小恩GG 发表于 2019-7-10 13:53
    从产品角度说,量产样片会对工程样片中体现的bug进行补救甚至是更新,个人建议如果在设计阶段你是可以用 ...
    谢谢GG的回答,用来试产评估还是可以的!
    GMT+8, 2026-4-6 02:55 , Processed in 0.104702 second(s), 27 queries , Redis On.
