查看: 5037|回复: 0
Zigbee3.0产品认证指南系列(I): 一招搞定PICS
    发表于 2019-7-10 09:14:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
    1、概述
    从2018年6月开始,Zigbee联盟强制所有zigbee产品,必须通过最新的ZB3.0认证,而不再接受过去的ZHA和ZLL产品认证。由于ZB3.0引入了不少新特性,使得不少客户因为不熟悉其认证过程而走了弯路,所以普及ZB3.0产品认证知识十分重要。
    ZB3.0认证分平台(Platform)和产品(Product)两部分。前者是IC原厂,如NXP这种提供zigbee芯片解决方案的供应商必过的认证。用户在芯片选型之前必须在zigbee联盟网站上确认该款芯片已经通过了联盟的平台认证,可参考:
    http://www.zigbee.org/zigbee-compliant-platforms/
    图1.  通过zigbee联盟平台认证的原厂芯片示例
    从图1第二列可以看出,NXP已经有JN516x、JN517x和JN518x三个系列的芯片通过了zigbee联盟的平台认证。
    所以对于用户而言,需考虑的是如何使其产品,尽快顺利地通过zigbee联盟的产品认证。其核心就是如何正确填写提交给zigbee产品认证机构的PICS(Protocol Implementation Conformance Statement,即zigbee协议实现的一致性声明)文档,依据待测产品特性组合各选项,该集合确保产品符合zigbee规范,本文通过实例全面介绍如何选择PICS中各个表项。
    2、如何填写PICS选项
    Zigbee联盟的官网上列出了当前通过ZB3.0认证的所有产品,http://www.zigbee.org/zigbee-products-2/
    以Leedarson的某款Dimmable Bulb为例,其“Compliance Document”中是向Zigbee认证机构提交的PICS文档,后文以此款产品为参考(若待测产品非Bulb的ZR类型,如ZED则可借鉴ZigbeeSensor联盟的官网上的Sensor或Switch类产品)。
    该款产品使用了NXP的JN5169实现zigbee通信。
    ZB3.0产品认证用户需要提交的PICS,分Cluster和BDB(Base Device Behavior)两部分。
    2.1        Cluster PICS
    以上述Leedarson这款Dimmable Bulb为例,如图2所示,ZB3.0的Bulb必须实现ZLO强制(Mandatory)和推荐可选(Recommended Optional)Cluster的服务(Server)或客户(Client)端功能:
    图2.  Dimmable灯类型支持的簇
    因此Leedarson Dimmable Bulb的PICS文档集,包含了图2中必选的Basic、Identify、On/Off、LevelControl、Groups、Scenes Cluster和GreenPower(ZC和ZR设备强制要求支持ZGP功能),以及作为“推荐可选”的Touchlink Commissioning(基于前向兼容的要求,ZB3.0的灯需要支持以前ZLL灯的Touchlink功能),和OTA Upgrade Cluster(OTA是Over the Air的简称,以实现zigbee设备运行软件的空中在线升级)。
    此外,该PICS文档集还必须包含ZB3.0新特性的BDB(非Cluster簇)。
    下面重点介绍如何填写PICS中的各选项,因为若不慎错选可能导致测试无法通过。
    由图2可见Dimmable Bulb实现了Basic、Identify、OnOff、LevelControl、Groups、Scenes Cluster的服务(Server)端功能。下面以Basic Cluster为例(其它Cluster类同),如下面的表格所示,首先确定设备的端类型:B.S代表Server,B.C则代表Client。本例选Item为B.S的项,即Support栏选Yes,而B.C的Support栏不选(认证机构一般会认为不选为No)。
    然后选择属性(Attribute)和命令(Command)项。如下图所示,Server端的属性表中Status栏中标识为B.S:M(Mandatory)的项必须选,而B.S:O(Optional)属于可选项,虽然理论上不选也并不影响产品通过认证,但不少厂家出于产品互连互通的考虑通常都支持许多可选属性。
    至于Basic Cluster Server端接收的命令:Reset to Factory Default,几乎所有zigbee设备都需要实现该功能,所以即便其Status为B.S:O,也要选,如下图:
    而根据图2,其强制Client Cluster为空,所以PICS中其对应属性和命令表格的Support项都不选。
    OTA Upgrade Cluster比较特殊,一般的设备上其Server和Client端和上述Basic、On/Off等Cluster相反,Dimmable Bulb上实现的是OTA Client端(OTA Server端通常由网关实现),因此下图中OUDC1被选中:
    2.2        BDB PICS
    ZB3.0新增的BDB,由于同一表格中可能存在互斥项,且表格之间选项有依赖关系,所以其PICS选项的取舍比Cluster复杂。
    填写原则通常是先筛选出与待认证设备类型无关的PICS表格,然后再针对待认证设备的具体实现特性,选择剩余PICS表格中相应的选项。
    本文用例是ZR设备,所以与ZC及ZED有关联的PICS表格都可忽略不用填。
    2.2.1 ZC相关PICS表格
    ZC的PICS表格包括诸如向网络添加节点,认证中心(Trust Center)等描述,所以忽略:
    9.2 [AIC] Adding an install code:
    9.3 [ANN] Adding a new node into the network
    9.4 [BKN] Behavior when a known node joins
    9.5 [YCP] Trust center policies
    2.2.2 ZED相关PICS表格
    Finding & Binding和Touchlink的Initiator通常在ZED设备上实现,所以忽略
    7.6 [FBI] Finding & binding procedure for an initiator endpoint
    7.7 [TLI] Touchlink procedure for an initiator
    只有ZED设备会进行MAC层的Data Poll,所以忽略
    5.8 [MDP] MAC data polling
    2.2.3 ZR的PICS表格及选项
    5.1 [ZLT] zigbee logical device types中只选与ZR相关的选项。
    5.2 [NSM] Network security models中两项是ZR的基本功能,所以都选。
    5.3 [LK] Link keys中4种类型是主流的Link Key,且只要待测设备支持5.2的两项,则全选。
    5.4 [UIC] Use of install codes
    InstallCode是Bulb常用的安全入网方式,所以选UIC1;user configuration mechanism根据具体实现而定,但UIC5和UIC6两项互斥,只能二选一。
    5.5 [GRC] Commissioning
    本例待测Bulb属于ZR,为Target,所以GRC5.2必选,而GRC5.1与之互斥,所以不选;由于GRC6的Status为GRC5.1:M,说明若GRC5.1不选,则该项也不选。
    5.6 [MRD] Minimum requirements for all devices中多数为强制项必选,少数可选项可根据设备的具体实现决定是否忽略。
    5.7 [DRC] Default reporting configuration
    根据实际应用场景决定,若DRC1不选则5.6中的MRD15也不选。
    5.9 [ZPD] zigbee persistent data保存设备的运行状态,必选。
    6.1 [INP] Initialization procedure涉及基本的初始化步骤,如设备上电时读取存储的数据,Rejoin时是否广播Device Annce等都是必须的,除INP3项因与ZED相关而忽略,其余项皆选。
    7 [COM] Commissioning中两项是基本特征,全选。
    7.1 [TLC] Top level commissioning procedure中除了TLC1项一般是ZED具备的功能以及两个Status为X(不确定,通常忽略)的项TLC5,TLC7外,其余项都必选。
    7.2 [NSO] Network steering procedure for a node on a network,
    7.3 [NSN] Network steering procedure for a node not on a network
    7.4 [NFP] Network formation procedure
    上述三个表格,除了与Coordinator有关的NFP3项不选,其余项都是基本功能,必选。
    7.5 [FBT] Finding & binding procedure for a target endpoint
    7.8 [TLT] Touchlink procedure for an target
    上述二个表格即针对ZR作为Target设备的情况,所以除TLT9项与ZED相关不选,其余项全选。
    8.1 [RBC] Reset via the basic cluster
    8.2 [RTL] Reset via the touchlink commissioning cluster
    8.3 [RNL] Reset via network leave command
    8.4 [RLZ] Reset via the Mgmt_Leave_req ZDO command
    上述四个表格的第一项:RBC2,RTL2,RNL1,RLZ1都涉及待测设备是否具备转发功能,通常情况下不用,其余项都选。注意RTL4项的表述有点特别:does it ignore the command,ZR自然不会忽略(ignore)这个命令的,所以RTL4项使用了否定式判断。
    8.5 [RLA] Reset via local action
    灯不像Sensor那样通常会在设备上预留按钮实现本地复位(local reset),所以两项都不选。
    9.1 [RLK] Receiving a new Trust Center link key涉及待测设备与认证中心(TC)之间交换Link Key的过程,除了RLK1a和RLK1b项中提及的alternative exchange mechanism较少用而忽略外,余项皆选。
    3、结束语
    其实所谓一招搞定PICS选项是建立在熟悉zigbee 3.0标准和了解待测设备的具体实现之上的,典型的厚积薄发。
    4、缩略语
    ZC  : zigbee Coordinator
    ZR  : zigbee Router
    ZED: zigbee End Device
    TC  : Trust Center
    ZLO: zigbee Lighting & Occupancy
    5、参考文献
    Zigbee Lighting & Occupancy Device Specification Version 1.0
    Zigbee Cluster Library Basic Cluster (0x0000) Test Specification Version 1.0
    Base Device Behavior PICS Proforma Version 1.0
    作者:Patrick.pan  文章出处:恩智浦MCU加油站
    GMT+8, 2025-9-7 22:33 , Processed in 0.085545 second(s), 20 queries , MemCache On.
