查看: 3873|回复: 2
[求助] LPC824 MCU 进入power_down 模式?
发表于 2019-7-10 21:42:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用的是LPC824  33脚芯片,程序已成功的进入了POWER_DOWN 模式,程序定义了GPIO 口的P0-4 为低脉冲触发中断,不使能该中断唤醒POWER_DOWN功能,由于该中断只是低脉冲触发计数,没有其他处理事情,只处理中断里程序没有中断外程序处理。所以想在系统进入POWER_DOWN 模式下,P0-4中断不唤醒系统还能外部触发中断计数,因为外部低脉冲触发可能是比较频繁,如果每次都唤醒后计数又进入POWER_DOWN ,这样就不是很低功耗了。可是试了下系统进入POWER_DOWN后PO-4中断不唤醒,该中断进不了。请教大家有无可能不唤醒低功耗,中断还是触发计数的?
我知道答案 目前已有2人回答
发表于 2019-7-11 09:39:51 | 显示全部楼层
不唤醒又能计数的设想应该是不能不可能
 楼主| 发表于 2019-7-11 09:48:40 | 显示全部楼层
小恩GG 发表于 2019-7-11 09:39
不唤醒又能计数的设想应该是不能不可能
由于外部脉冲频繁,这样就是不断的唤醒又睡眠?其实处理程序就是中断里面很短的几句。以前用过430 只要没有跳出中断外程序处理MCU 还是可以保持低功耗状态。
GMT+8, 2025-10-29 15:43 , Processed in 0.128786 second(s), 23 queries , MemCache On.
