查看: 2355|回复: 0
i.MX RT主场演出,美女总监率众大咖倾情客串(下)
    发表于 2019-7-12 09:16:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
    今天本站长向各位展示一下这个系列视频中的最后三个i.MX RT的应用示例。
    i.MX RT实现科大讯飞语音识别算法
    近来基于语音识别的应用,快速地渗透到智能家电中,由于i.MX RT的强大性能,使得这样的应用的成本大幅降低。
    这个演示基于i.MX RT1060的科大讯飞语音识别方案。该方案实现离线的唤醒词识别,和适应应用场景的命令字识别。
    方案集成了回声消除、噪声抑制、唤醒词识别以及基于空调应用场景的完整45个命令字识别,可以控制空调的温度、风速、播报音量、人声模式选择(男生/女声)模式等。
    凭借RT1060强大的主频以及架构,即使程序运行在片外FLASH,CPU的平均负载也仅在40%左右。
    经实际测试,较为安静的家庭环境中,使用正常音量控制距离可以达到5米远。
    i.MX RT的机械臂色块跟踪演示
    这个视频演示了i.MX RT的机械臂色块跟踪,这个系统由三个部分组成:
    第一部分是基于i.MX RT1060的可编程智能机器视觉模块
    第二部分是三轴机械臂机构,由三个带磁编码器的步进电机组成
    第三部分是基于i.MX RT1050的电机驱动板,同时可以支持四个步进电机。
    机械臂可以从任意位置启动,根据磁编码器的读出值可以换算出机械臂的姿态和位置,再根据视频模块的判断指示,按指定的角度和距离移动。
    i.MX RT运行现代大型神经网络
    这个视频演示了基于i.MX RT1050上运行现代大型深度神经网络。
    所谓大型的深度神经网络,它们通常有很多层,并且连接方式较为丰富。比如用于人脸识别的MobileFaceNet,它有100多层深,约一百万个参数,包含串联连接和残差连接。在16位整数乘加性能为1.2GOps的i.MX RT上,使用高性能的CMSIS-NN神经网络库,模型运行一次耗时约300毫秒,这已是目前Cortex-M核MCU的最高水平。完全能胜任对于实时性要求不苛刻的较大规模深度学习应用。
    当然,对于识别非图像数据的应用,比如语音口令,运动姿势、机械零件异常检测等,i.MX RT就更加游刃有余了。
    我们还在i.MX RT1050上部署了TensorFlow-lite模型的支持引擎,并使用它运行了能分类1000种物体的模型,并实现了一秒内分类100种物体的模型。
    作者:加油站站长   文章出处:恩智浦MCU加油站
    GMT+8, 2026-4-15 21:11 , Processed in 0.077807 second(s), 20 queries , Redis On.
