查看: 3498|回复: 0
[S12] 用burner把elf文件转成bin文件
发表于 2019-7-13 13:33:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,我在使用burner的过程中遇到这样的问题芯片:MC9S12ZVLA128     FLASH地址:0xFE0000-0XFFFFFF
编译环境:cw11.1
编译器生成的文件.elf
想要的文件 .bin
input/output界面设置就是常规的输入elf文件输出bin文件,关键在content这里
发现只要在origin框输入0 ,
那么无论在length那输入多少,生成bbl文件后,拖到burner,生成出来的
bin文件里面全是FF,而burner也提示
Generating output...
0 bytes written
Finished!    莫名其妙了
假如在origin框输入FLASH起始地址:0xfe0000,那么能有数据出来,但是用codewarrior 11.1中的flash flie to target
功能刷写就提示:No data to be programmed in selected flash memory range.
实在是搞不懂啊啊。求搭救
我知道答案 目前已有0人回答
GMT+8, 2025-10-28 13:09 , Processed in 0.073430 second(s), 22 queries , MemCache On.
