查看: 3705|回复: 0
[分享] 基于NXP MCU LPC55 系列方案之电脑周边产品应用
  • 签到天数: 45 天
    发表于 2019-7-18 10:27:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
    即便现在移动装置电子设备大行其道,每天生活也还是脱离不了电脑的存在,于是如何让使用电脑这一传统行为变得高效、便捷、有趣,便成为电脑周边设计的趋向,创意的电脑周边智能产品成为近年来萎靡不振的 PC 产业中最为热门的产品之一。
    大联大世平集团推出了基于 NXP MCU LPC55 全系列方案之电脑周边产品应用,涉及的产品有 无线键盘、无线鼠标、Hi-Res Audio 于耳机或音箱上,及点缀于产品上的灯效控制技术,功能齐全,方案的主平台最新的 NXP LPC55 系列 MCU,它是基于 Arm® Cortex® -M33 上为 Dual Core + DSP 架构,面向大众市场较高效能之微控制器系列产品,采用 40 nm 嵌入式闪存技术,改进产品架构并提高了集成度。
    【场景应用图】
    【展示板照片】
    【方案方块图】
    【核心技术优势】
    1. 基于 Arm® Cortex® -M33 内核的 MCU,相对于 Cortex-M3 内核,M33 内核提升了近 20% 的性能。
    2. NXP 目前功耗相当突出的 MCU 系列:于 96MHz 的条件下,可达 32uA/MHz 动态功耗。
    3. 可接入的安全性:主平台 MCU 通过基于 SRAM PUF 的信任和配置,从 encrypted images(internal flash)real-time 执行,并通过 TrustZone-M 保护机制。
    4. 实现性能效率新突破:主平台 MCU 提供集成电源管理 IC (DC-DC) 和专用 co-processors,用于核心信号处理和加密加速。
    5. 全面的产品与可扩展性:主平台 MCU 具有 40nm 低成本优势,并于开发板上提供广泛的可扩充性 Connector 。
    6. 可使用 PC 透过 USB audio driver 连接播放音效。
    7. 可控 RGB LED (此 LED 内含 driver) Display,若需扩充 LED 数量时,可透过此方案板上的 J19 connector 连接 WPI 制作的 Brightek 方案灯板扩增,演示的延伸应用参考如 气氛灯、广告看板、电视墙...等。
    【方案规格】
    1. 核心规格
    ARM Cortex-M33 core 100MHz Dual Core & Power Quad & Trust Zone & Security Engine, 640 KB Flash & 320 KB SRAM。
    2. 周边 interface 性能
    (1) USB, USB High speed (H/D) w/ on-chip HS PHY ; USB Full-speed (H/D), Crystal-less。
    (2) SDIO, Support 2 cards
    (3) ADC, 1Msps 采样率 16 bit SAR ADC
    (4) SPI, High speed SPI up to 50MHz
    (5) I2S, Audio High Definition and High Resolution 32-Bit, 384-kHz PCM 的播放 。
    3. 切换的 interface 最大数量参考
    (1) 8 组 Flexcomm support up to 8xSPI, 8xUART, 8xI2C, 4x I2S
    4. 加密技术
    (1) AES-256 HW Encryption/Decrypt for flash data
    (2) Protected Flash Region(PFR)
    (3) SHA-2
    (4) SRAM PUF for Key Generation support
    (5) PRINCE - On-The-Fly Encrypt/Decrypt for flash data
    (6) DICE
    (7) Secure debug authentication
    (8) RNG
    11111签到
    GMT+8, 2025-10-29 18:12 , Processed in 0.080666 second(s), 20 queries , MemCache On.
