| si522兼容FM17520/FM17550 13.56MHz 非接触式读写器芯片  主要优势点: 1. 直接PIN2PIN 兼容RC522/RM522,与FM17550/FM17520/,pin对pin兼容,让客户节省软硬件开发时间2. 完全替换RC522,接收功耗下降10mA,相比新增了自动寻卡和定时唤醒,自动寻卡功耗为4.5uA,业界最低。3.首创全新寻卡方式,读卡模组不再死机。 1.介绍  本文档描述了非接触式读写器 Si522 的功能特性和电气特性。本文档为内部  设计文档,设计参数仅作参考。  2.概述  Si522 是一个高度集成的,工作在 13.56MHz 的非接触式读写器芯片,阅读  器支持 ISO/IEC 14443 A/MIFARE。  无需外围其他电路,Si522 的内部发送器可驱动读写器天线与 ISO/IEC  14443 A/MIFARE 卡和应答机通信。接收器模块提供一个强大和高效的电路来解  调译码 ISO/IEC 14443 A/MIFARE 兼容卡和应答机的信号。数字模块处理完整  的 ISO/IEC 14443 A 帧和错误检测功能(奇偶和 CRC)。  Si522 支持 MIFARE 产品。Si522 支持非接触式通信,与 MIFARE 系列双向通  信速率高达 848kBd。  Si522 内部集成低功耗自动寻卡与定时唤醒功能,可编程寻卡时间间隔,寻  卡过程无需 MCU 操作,寻卡成功中断唤醒或定时唤醒 MCU 实现低电流消耗的同时  又保证了低功耗寻卡模式的稳定性。  提供以下主机接口:  • SPI(串行外设接口)  • 串行 UART(类似 RS232,电压电平值取决于引脚供电电压)  • 标准双线串行接口  3.参数和特性  • 内部集成低功耗自动寻卡与定时唤醒功能  • 高度集成的模拟电路,解调和译码响应  • 带缓冲的输出驱动器,使用最少的外围元件与天线连接  • 支持 ISO/IEC 14443 A/MIFARE  • 读写器模式的典型操作距离高达 50mm,取决于天线的尺寸和圈数  • 读写器模式下支持 MIFARE 系列卡  • 支持 ISO/IEC 14443 A 更高速率通信,最高达 848kBd  • 支持多种主机接口  -SPI 接口,通信速率高达 10Mbit/s  -标准双线串行接口  -RS232 串行 UART 接口,通信速率高达 1228.8kBd,电压电平值取决于引脚  供电电压  • 64 字节发送和接收 FIFO 缓冲区  • 灵活的中断模式  • 低功耗硬复位功能  • 软件掉电模式  • 可编程定时器  • 内部振荡器,连接 27.12MHz 石英晶体  • 2.5V 至 3.6V 供电电压  • 4.5uA超低自动寻卡电流
