查看: 3289|回复: 0
56F8xxxx:基于32位56800EX内核的DSC主流产品
    发表于 2019-7-24 10:59:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
    56F8xxxx系列是主流DSC(数字信号控制器)产品,基于32位增强型DSC内核(56800EX),性能高达100MIPS,适用于高性能电源转换和先进的电机控制应用。
    以下为56F8xxxx系列产品基本选型表,列出了其中各子系列之间的主要差异。
    欲了解更多详细信息,请访问恩智浦官网下载更多资料:www.nxp.com/dsc
    MC56F84xxx: 数字信号控制器
    概述
    MC56F84xxx基于我们最新设计的32位DSP内核。
    该产品是目前市场上数字信号处理速度最快的控制器,其优异的精度、感应和控制能力满足高效数字电源转换和高级电机控制应用的要求。
    MC56F84xxx包括高速、高精度的先进外设。
    特性
    100MHz/100MIPS 32位DSP内核
    64KB至256KB闪存灵活性和直接存储器访问(DMA)控制器
    支持单周期数学运算、小数运算和并行移动
    高达24个PWM通道,带输入捕获功能
    具有312微微秒分辨率的高分辨率PWM
    两个12位高速(HS)ADC,具有3.3Msps分辨率
    1个16位ADC,具有1Msps分辨率
    4个模拟比较器,内置6位数模转换器(DAC)高速系统事件识别和PWM输出关闭功能
    1个带有自动波形生成功能的12位DAC
    各种通信外设:3个QSCI、3个QSPI、2个I²C/SM总线、1个FlexCAN
    本产品包含在我们的产品长期供货计划中,自推出后至少保证10年供货
    下面是MC56F84xxx产品的基本参数表:
    注释1:每32KB的FlexMem可以作为32KB Flash或2KB EEPROM使用。
    MC56F82xxx: MC56F826xx和
    MC56F827xx数字信号控制器
    概述
    MC56F82xxx DSP MCU系列在运行时提供出色的功耗,具有卓越的性能、精度和控制。
    面向高效率的数字电源转换(MC56F827xx)和先进的电机控制(MC56F826xx)应用
    以减半的功耗实现加倍的性能,适用于高能效应用
    通过提高切换频率降低成本
    可限制用户接入专留给超级用户访问的关键存储器位置和外设,从而提高系统的安全
    有助于空间受限的应用实现紧凑型PCB设计,同时还提供所需的精度和控制。
    特性
    由于减少了功率损耗,低功耗运行可实现更高的系统效率
    5 x 5mm2封装方式有助于空间受限的应用实现紧凑型PCB设计,同时还提供所需的精度和控制。
    50/100MHz 32位内核可为高级能效和电机控制应用提供所需的数学运算功能。
    支持单周期数学运算、小数运算和并行移动,可提高性能,实现更紧凑、更快的控制回路
    带312微微秒分辨率的高分辨率PWM,可实现更高的切换频率,降低了成本并提高了效率。
    两个带1.25MSPS分辨率的12位高速(HS)ADC,可通过减少输入值抖动来增强系统精度。
    32KB至64KB闪存可为关键数字电源和电机控制应用提供所需的可扩展性。
    可与MC56F84xxx和MC56F824x/5x系列实现引脚兼容,支持更强大的性能和外设可扩展性
    5V容错I/O可提供设计灵活性,并降低系统成本
    直接存储器存取(DMA)控制器可减少内核中断,增强性能。
    4个模拟比较器,内置6位数模转换器(DAC)高速系统事件识别,和PWM输出紧急关闭功能
    存储器保护功能可限制用户接入专留给超级用户访问的关键存储器位置和外设,从而提高了系统安全
    下面是MC56F826xx和MC56F827xx产品的基本参数表:
    作者:加油站站长        文章出处:恩智浦MCU加油站
    GMT+8, 2025-10-26 03:43 , Processed in 0.086589 second(s), 20 queries , MemCache On.
