查看: 2622|回复: 0
LPC5500系列,采用Cortex-M33内核的高能效和高级安全功能产品
    发表于 2019-7-30 09:01:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
    LPC5500系列MCU采用Arm最新的Cortex-M33技术,与前几代产品相比,改进了产品架构并提高了集成度;大幅改进了功耗,提供高级安全功能,包括基于SRAM PUF的信任和配置根 ,实时执行加密的代码(内置闪存),并通过Arm TrustZone-M提供安全保护。
    LPC5500系列MCU共有7个可扩展的家族,提供多种封装和内存选项,拥有全面的MCUXpresso软件和工具生态系统及低成本开发板。
    该系列的主要功能:
      实用的安全性,基于SRAM PUF的信任和配置根,实时执行加密的代码(内置闪存),并通过TrustZone-M提供安全保护。
      实现能效新突破,提供集成电源管理 (DC-DC)和专用协处理器,用于信号处理和加密加速。
      全面的产品与可扩展性,该系列包含多个家族,均具有40nm低成本优势,提供广泛的可扩展封装和内存选项,具有强大的支持,包括MCUXpresso软件和工具生态系统及低成本开发板。
    LPC55S6x: 高效的基于Arm® Cortex®-M33的微控制器产品系列
    LPC55S6x MCU家族是全球首款基于通用Cortex-M33的微控制器,随LPC5500系列推出。
    该高效率MCU家族采用Armv8-M架构,性能和高级安全功能达到新水平,包括TrustZone-M和协处理器扩展。
    LPC55S6x家族利用协处理器扩展,大幅提高信号处理效率。采用专有DSP加速器,使计算的时钟周期减少了10倍。还可选择使用第二个Cortex-M33内核,支持灵活地平衡高性能与功率效率。
    此外,LPC55S6x MCU家族依托基于40nm NVM的处理技术,具备成本效益优势,提供广泛的可扩展封装和存储器选项,并提供强大的支持,包括MCUXpresso软件和工具生态系统及低成本开发板。
    LPC55S6x 特性
    Arm Cortex-M33内核
      Arm Cortex-M33处理器,运行频率高达100MHz
      TrustZone、浮点运算单元(FPU)和存储器保护单元(MPU)
      Arm Cortex-M33内置可嵌套向量中断控制器(NVIC)
      非屏蔽中断(NMI)输入,多种中断源可供选择
    协处理器
      运行频率高达100MHz
      CASPER加解密协处理器,提供非对称加密算法的硬件加速
      PowerQuad提供DSP计算(定点和浮点)的加速
    片上存储器
      多达640KB片上闪存程序存储器,带闪存加速器和256字节页擦写功能
      SRAM高达320KB,其中系统总线上有288KB,内核总线有32KB
      安全特性
    启用Arm TrustZone
      PRINCE模块对写入到片上闪存的数据进行实时加密,在读取闪存的加密数据时进行解密,以保护代码
      AES-256加密/解密引擎
      安全散列算法 (SHA1/SHA2) 模块支持通过专用DMA控制器的安全引导。
      通过专用SRAM上的芯片指纹,提供物理不可克隆功能(PUF);PUF可以生成、存储和重建从64到4096位长度不等的密钥
      随机数生成器(RNG)
      唯一的128位设备识别序列号(UUID)。
      安全通用IO
    串行接口
      Flexcomm接口包含多达9个串行外设。每个Flexcomm接口可通过软件选择作为USART、SPI、I2C或I2S接口。
      I2C总线接口,支持Fast-Mode和Fast-Mode Plus,数据传输率高达1 Mbit/s,具有多种地址识别和监测模式。
      USB 2.0全速主机/设备控制器,带片上PHY和专用DMA控制器,在设备模式下支持无晶振工作。
      USB 2.0高速主机/设备控制器,带片上高速PHY。
    数字外设
      DMA0控制器,具有23个通道和多达22个可编程触发器,能够访问所有存储器和支持DMA的外设。
      DMA1控制器,具有10个通道和多达16个可编程触发器,能够访问所有存储器和支持DMA的外设。
      安全的数字输入输出(SD/MMC和SDIO)卡接口,支持两张卡;支持的类型是MMC、SDIO和CE-ATA,支持SD2.0和SR25。
      CRC引擎可以使用三种标准多项式计算CRC,支持DMA。
      多达64个通用输入/输出(GPIO)引脚。
      GPIO寄存器位于AHB上,支持快速存取。DMA支持GPIO端口访问。
      最多8个通用IO可选为引脚中断(PINT),由上升沿、下降沿或两种输入沿触发。
      两组通用IO中断(GINT),支持基于输入状态逻辑(AND/OR)组合的中断。
      IO引脚配置可支持多达16种功能。
      可编程逻辑单元(PLU)用于创建小型组合和/或顺序逻辑网络,包括简单状态机。
    模拟外设
      16位ADC,具有5个差分通道对或10个单端通道,以及多个内部和外部触发器输入,采样速率高达1.0M采样/秒。ADC支持两个独立的转换序列
      连接至ADC的内置温度传感器
      具有五个输入引脚和外部或内部基准电压的比较器。
    定时器
      5个32位标准通用异步定时器/计数器,支持多达4个捕获输入和4个比较输出。可选择特定的定时器事件生成DMA请求
      一个SCTimer/PWM,具有8个输入和10个输出(包括捕获和匹配)。输入和输出可引至或引自外部引脚,内部引至或引自所选外设。在内部,SCTimer/PWM支持16个捕获/匹配、16个事件和32个状态。
      32位实时时钟(RTC),以1秒分辨率在始终开启的电源域运行。RTC中的定时器可用于唤醒所有低功耗模式(包括深度节电模式),具有1ms分辨率
      多通道多速率24位定时器(MRT),用于在多达4种可编程固定速率下重复生成中断
      窗口看门狗定时器 (WWDT),使用1MHz的FRO作为时钟源
      微节拍定时器,通过看门狗振荡器运行,可用于将器件从睡眠和深度睡眠模式中唤醒。
      42位自运行OS定时器,用于系统的连续时基,适用于任何低功耗的模式。
    时钟生成
      内部自运行振荡器(FRO)。该振荡器可提供96MHz输出,以及一个可用作系统时钟的12MHz输出(从所选的较高频率中分频)。FRO在整个电压和温度范围内调校为±1%精确度。
      32kHz内部自运行振荡器(FRO)。FRO在整个电压和温度范围内调校为±1%精确度。
      内部低功耗振荡器(FRO 1MHz)
      晶体振荡器,工作频率范围:1MHz到25MHz。高达25MHz的外部时钟输入(旁路模式)时钟频率选项
      晶体振荡器,工作频率为32.768kHz
      PLL0和PLL1允许CPU以允许的最高速率运行,无需高频外部时钟
      带分频器的时钟输出功能,监测内部时钟
      用于测量片上和片外时钟信号频率的频率测量单元
    节电模式
      最大限度降低功耗的集成式PMU(电源管理单元)
      低功耗模式:保留RAM的睡眠、深度睡眠;保留RAM和CPU0的掉电模式,和深度掉电模式
      可配置从外设中断唤醒
      Micro-Tick定时器通过看门狗振荡器运行,实时时钟(RTC)通过32.678kHz时钟运行,可用于在睡眠和深度睡眠模式下唤醒系统
      上电复位(POR)
      带独立阈值的欠压检测(BOD),用于产生中断和强制复位。
    更多信息
      通过内部DC-DC转换器为系统供电
      单一外部供电:1.8V至3.6V
      支持JTAG边界扫描
      工作温度范围:-40°C至+105°C
      提供HLQFP100、VFBGA98和HTQFP64封装
    (1) FS: 全速,HS:高速
    (2) 使用片内的FlexComm配置实现
    作者:加油站站长        文章出处:恩智浦MCU加油站
    GMT+8, 2026-4-16 08:59 , Processed in 0.084223 second(s), 20 queries , Redis On.
