查看: 4272|回复: 0
Kinetis E系列:5V,基于Arm® Cortex®-M0+/***内核的稳定可靠的微...
    发表于 2019-7-30 09:02:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
    工作电压为5V的Kinetis E系列MCU,旨在确保恶劣电器噪声环境下的高可靠性和鲁棒性,适用于白色家电和工业控制应用。
    该系列的标准主要特性包括:低功耗UART和定时器、PWM、SPI、I2C、RTC和模拟比较器。
    以下为Kinetis E系列产品基本选型表,列出了其中各子系列之间的主要差异。随后是各常用子系列的参数表。
    欲了解更多详细信息,请访问恩智浦官网下载更多资料:www.nxp.com/kinetis
    *FlexIO:可编程输入输出接口
    Kinetis® KE0x MCU系列产品是新一代解决方案,具备增强的ESD/EMC性能,适用于高电气噪声环境中对成本和高可靠性要求较高的器件应用。
    KE1xZ MCU基于Arm® Cortex®-M0+内核,运行频率高达72MHz。这些MCU支持256 KB闪存、32KB RAM,以及一套完备的模拟/数字功能。耐用的TSI模块能够为任何HMI系统提供极高的稳定性和准确性。1-Msps ADC和FlexTimer模块为BLDC电机控制系统提供了绝佳的解决方案。
    注释:
      1.KE15Z 集成了全新设计的TSI,增强了电磁兼容能力, 2种工作模式:自电容和互电容模式, 最多实现36个触摸按键。
      2.6位/8位 DAC 包含在ACMP的内部, 仅KE14Z128/256, KE15Z128/256 内部的ACMP0 模块有8位 DAC的管脚引出。
    KE1xF MCU是Kinetis E系列MCU中的高端产品,配置运行速度高达168MHz的Arm® Cortex®-***内核,提供稳定可靠的5V解决方案。Kinetis KE1xF MCU系列还集成了符合CAN 2.0B的FlexCAN,提供面向工业应用的高可靠性串行接口,以及包含LPUART、LPI2C、LPSPI和FlexIO在内的丰富的通信接口。
    作者:加油站站长    文章出处:恩智浦MCU加油站
    GMT+8, 2026-5-3 00:37 , Processed in 0.084092 second(s), 19 queries , Redis On.
