查看: 7496|回复: 0
LPC低成本入门级产品(M0/M0+)选型表
    发表于 2019-7-31 08:59:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
    LPC800系列:
    基于ARM® Cortex®-M0+内核的低成本微控制器
    LPC800系列为基本微控制器应用提供了一系列低功耗、节省空间、低引脚数的选项。
    LPC800系列MCU有别于一般的低端器件,包含差异化的产品特性,例如:NFC通信接口,互电容触摸,用于灵活配置各I/O引脚功能的开关矩阵,以及获得专利的SCTimer/PWM,为嵌入式设计人员提供了无与伦比的设计灵活性。
    以下为LPC800系列产品的基本参数表:
    LPC1100系列:
    基于ARM Cortex-M0+/M0内核的入门级可扩展微控制器
    LPC1100系列MCU的运行速度高达50 MHz。这个多元化集团涵盖了USB、LCD和CAN等行业标准功能。某些产品包含 12 通道/12 位 ADC 或 I/O Handler(IOH)等特殊功能,可在设计周期内为开发人员添加功能。
    LPC1100 MCU 解决方案非常适用于:
    优选小尺寸、低引脚数和/或低功耗的应用,满足集成的连接(USB 或 CAN)、模拟、段式 LCD 或 EEPROM 的要求
    BOM 成本敏感度:片上 USB PHY 和 CAN 收发器降低成本
    即插即用 USB:认证的 USB 驱动器,VID/PID 程序
    高性能模拟:12 通道/12 位 2 Msps、ADC、12 位 DAC、比较器、PWM 和温度传感器
    采用片上 EEPROM 存储数据,提高可靠性和性能
    LPC1100 系列包括:
    LPC1100:低功耗、低引脚数
    LPC11U00:USB 器件
    LPC11C00:CAN
    LPC11D00:段式 LCD 显示器
    LPC11E00:EEPROM
    LPC11A00:模拟
    LPC1100LV:双电源电压
    以下为LPC1100部分产品的基本参数表(更高主频的LPC51U68也列于其中):
    作者:加油站站长        文章出处:恩智浦MCU加油站
    GMT+8, 2026-4-12 02:33 , Processed in 0.088773 second(s), 20 queries , Redis On.
