查看: 3077|回复: 0
基于ARM®核心的微控制器 (MCU) 产品组合
    发表于 2019-8-7 13:32:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
    强大的MCU产品组合
    恩智浦的MCU产品组合,面向普通市场提供广泛的基于Arm的解决方案,包括通用型嵌入式MCU、安全连接型MCU以及跨界MCU。
    作为Arm技术长久以来的领导者,我们在MCU创新产品中融入了您所期待的功能和特性,例如经过优化的CPU速度、一流的功耗效率和高水平的I/O集成。我们在MCU解决方案的设计中倾注心血并采用真正创新的方法,加强了连接和控制功能,采用智能外设来增加更多功能,而且提供多种封装选项(从极小型封装到大间距封装)来简化制造流程。我们的目标是助您节省时间和资源,同时提高设计灵活性,降低系统的总体成本。
    广泛的软件和硬件支持,进一步增强了MCU产品组合的效力,使之能够适应于各类应用。
    广泛的MCU产品组合
    目标应用
    MCU创新优势
    在过往成绩和数十年设计经验的支持下,恩智浦实现了许多个基于Arm技术的行业第一,其中包括最先获得Cortex-M技术许可:
    适合所有设计的MCU解决方案
    恩智浦的MCU产品组合提供广泛的选择:
    通用MCU产品有多种系列,从低功耗的小封装器件,到高度集成的高性能器件,提供多种灵活功能、内存、尺寸和封装选择。
    特定应用MCU,用于解决特定的市场需求,例如面向电机控制的高级定时器和高精度模拟集成,面向家电设备和环境比较嘈杂的工业应用的5V高可靠性解决方案,以及集成了协议栈的高级无线连接,所有这些对于不断演变的物联网市场来说非常重要。
    跨界处理器结合了MCU的技术效率及应用处理器可靠的外设组合。这种新型跨界处理器主要面向消费、工业和不断发展的物联网应用领域,具备应用处理器设计的高性能、功能和能力,也具备基于MCU设计的易用性、低功耗和实时操作能力。
    恩智浦在许多MCU中使用了相同的构建模块,且跨产品系列和内核提供引脚和软件兼容的选项。无论您是要升级还是优化功能,我们让您能够更轻松地扩展和重新使用您的硬件和软件设计。
    强大的ARM® CORTEX®-M
    产品组合提供广泛的选择
    i.MX RT系列
    高性能
    具备实时功能和MCU易用性的跨界处理器,适合新一代消费和工业物联网应用。
    Kinetis V系列
    实时控制
    专为广泛的BLDC、PMSM和ACIM电机控制和数字电源转换应用而设计。
    Kinetis K系列
    性能
    190多款高性能MCU,搭配2MB嵌入式闪存和1MB SRAM,以及先进的安全防护和连接,例如以太网、USB和CAN。
    Kinetis E系列
    5V / 高可靠性
    5V MCU专用于在严苛的电子噪声环境下,让白色家电和工业应用保持高稳定性和可靠性。
    Kinetis L系列
    超低功耗
    超过175款的超低功耗和小尺寸MCU,适合于多种应用,尤其是注重电池寿命的应用。
    Kinetis EA系列
    汽车
    专为需要最高质量和长期支持的汽车及工业应用而设计。
    LPC800系列
    低成本
    价格实惠的入门级8位MCU替代者。
    LPC1100系列
    集成USB和CAN
    采用行业标准有线连接的可扩展产品组合。
    LPC54000系列
    高能效
    适合所有人的高能效主流系列。
    无线
    互联MCU
    专为物联网的许多监测和控制应用而设计,包括消费、智能能源、工业和医疗保健。
    恩智浦的核心技术
    恩智浦的MCU基于多项核心技术构建而成,旨在满足不同应用场景的要求,实现最佳设计。
    安全保障
    对于所有互联设计而言,保护物联网安全始终是首要任务,也是关键要素。凭借多年来积累的安全专业知识和资源,恩智浦MCU采用三管齐下的策略,帮助您更轻松地保护产品免受多种威胁:
       信任:采用安全机制的片内闪存,可禁用调试端口,以此将固件锁闭在本器件内,免受来自外部的攻击风险。
      加密:一种硬件加密加速模块,帮助将数据传输至目的地并提供全程保护。
       防篡改检测:配备专用引脚的防篡改模块,用于检测物理系统入侵,包括环境变化(温度、电压、时钟信号等),防范试图解锁受保护的内存区域或窃取加密密钥的行为。
    低功耗
    使用超低功耗产品,且不降低系统性能。恩智浦MCU的5大低功耗技术,帮助系统设计人员优化功耗:
          低功率启动
          智能时钟
          超高效处理
          灵活的低功耗模式
          低功耗自动外设
          无线连接
    恩智浦提供如今市面上最高度集成、耐用、可靠且易于使用的无线和射频芯片解决方案。
    通过使用恩智浦在标准CMOS中设计的混合信号芯片,设计人员能够取消使用分立式元件,并减少使用外部器件的数量。
    客户可以专注于增值功能,利用恩智浦提供的Thread、Zigbee、BLE和2.4GHz专有无线解决方案加快产品上市速度。关于Wi-Fi®连接方面的要求,恩智浦通过合作伙伴来支持模块化解决方案。
    有线连接
    恩智浦MCU让您能够轻松采用行业标准的连接选项。
    部分特性如下:
         10/100 Mbit/s以太网,采用IEEE 1588®精确时间协议 (PTP) 收发器
         全速和高速USB控制器
         无晶振USB
         FlexIO和Flexcomm特性为满足连接要求提供了极高的灵活性,使您可根据自己的应用需求来配置多种串行通讯协议。
    多核异构系统
    恩智浦设计出了世界首款非对称双核数字信号控制器架构,采用Cortex-***和Cortex-M0内核技术。这些基于Cortex-***的恩智浦MCU,采用可选的Cortex-M0或Cortex-M0+协处理器,将开发数字信号处理器 (DSP)和MCU应用的优势带入到单个架构和开发环境中。
    多核架构支持高效的应用划分和/或可扩展的功耗性能。设计人员可以利用恩智浦提供的异构多核处理配置来减少任务,提高功耗效率。恩智浦为双核开发提供相同的工具,简化编程和调试流程。
    存储器
    恩智浦MCU采用独特的可扩展存储器架构,可根据应用确定成本和存储器大小。可扩展存储器架构采用SPI闪存接口 (SPIFI),和8/16/32位外部存储控制器(EMC),并且支持SDRAM,提供了强有力的选项,可根据您的应用要求扩展存储器。
    此外,无闪存产品具有在SPIFI或QSPI执行代码的能力,能够降低BOM成本,并最大化内部SRAM。
    模拟集成
    恩智浦广泛的微控制器产品组合中,集成了多种高级模拟外设,例如ADC、DAC、可编程增益放大器及比较器。
    Kinetis V系列中采用了更加高级的模拟功能,支持高端的实时控制应用,具有诸如以下特性:260皮秒分辨率的高分辨率PWM,采样率为5MS/s的多个12位ADC。借助这些特性,可对BLDC、PMSM和ACIM电机以及电源控制应用实施精确定时和控制。
    对于需要应对严苛环境条件的应用,Kinetis E系列的5V解决方案,提供更强的抗噪声和抗干扰保护。
    图形
    恩智浦MCU无需CPU干预,即可驱动多种彩色和单色LCD显示器。大幅优化了外设特性:
    支持分辨率高达1366 × 768,支持24 bpp(多达1600万种颜色)
    可以驱动单个或双TFT面板
    专用LCD DMA控制器
    触摸感应接口支持硬件光标
    与MCUXpresso集成的图形库
    扩展外部存储器选项,可以支持更高的分辨率
    封装
    恩智浦MCU支持多种类型的封装。从适合空间受限应用的超小型1.6×2.0mm2芯片级封装(CSP),到适合单层或双层印刷电路板(PCB)设计的大间距、多引脚的20×20 mm2四侧扁平封装(QFP),以及介于这两者之间的20多种不同封装(包括MAPBGA和QFN封装,尺寸和引脚数量各不相同)。
    恩智浦也为厚度受限的设计提供BGA和WLCSP格式的纤薄封装。
    开发支持
    恩智浦和第三方全面的软硬件开发方案,支持恩智浦的所有MCU,帮助客户降低开发成本,加快产品上市时间。
    开发板
    恩智浦提供多个适合旗下MCU的快速原型制作和评估平台,包括Freedom、LPCXpresso、评估套件 (EVK) 和Tower®系统开发板。这些平台提供经济高效的选项,帮助加快产品上市时间。
    LPCXpresso开发板外形小巧,经济高效,专用于为LPC MCU快速构建原型并进行评估。最新的LPCXpresso开发板采用了Arduino® Uno和Pmod™连接器,配有自由扩展的焊盘,便于实施原型设计。
    Freedom开发板是小巧、低功耗且经济高效的评估平台,特别适合于快速为Kinetis MCU构建应用原型。这种开发板具有易于使用的大容量存储(U盘)形式的闪存编程器、虚拟串行端口、传统的编程和调试控制功能,外形尺寸与Arduino R3的引脚布局兼容。
    Tower系统开发板提供模块化开发工具,适合多种恩智浦控制器和处理器。利用可互换且可重复使用的开发板,加上开源设计文件,即可轻松创建综合全面的开发平台,用于入门级到高级MCU开发。
    评估套件是一种支持i.MX处理器、以市场为导向的开发工具。这种评估套件支持LCD显示器、音频播放及多种连接选项,主要用于展示采用低成本封装的小尺寸MCU的最常使用的功能,并帮助推动软件开发。
    MCUXPRESSO软件和工具
    MCUXpresso软件和工具是一套紧密相关的软件开发工具,将恩智浦最出色的软件功能集成到一个平台之中,让恩智浦强大的产品系列获得相同的软件开发体验。这种通用工具套件支持Kinetis、LPC、QN MCU和i.MX RT跨界处理器,包含软件开发套件 (SDK)、集成开发环境 (IDE) 及配置工具。
    MCUXpresso软件和工具采用的通用软件框架,能够进一步简化终端应用程序开发流程,实现轻松迁移和扩展,以满足未来的设计需求。
    软件开发套件
    MCUXpresso软件开发包(SDK),支持恩智浦的Kinetis、LPC、QN MCU和i.MX RT跨界处理器,包括系统启动、外设驱动程序、USB和互联协议栈、中间件及实时操作系统 (RTOS) 内核。
    免费的SDK下载包中包含使用例程和演示应用,且允许您使用来自恩智浦、Arm Keil®、IAR的工具链及其他广泛使用的IDE。
    集成开发环境 (IDE)
    面向Kinetis、LPC、QN MCU和i.MX RT跨界处理器的软件开发,包括恩智浦基于Eclipse的高度集成开源软件工具链,涵盖广泛使用的Kinetis Design Studio和LPCXpresso IDE,以及MCUXpresso IDE(已于2017年3月上市)。
    这些IDE配有行业标准型GNU编译器集(GCC)和GNU调试器(GDB),帮助降低开发高质量嵌入式应用的难度。
    引脚工具
    MCUXpresso配置工具支持Kinetis、LPC和QN MCU,包括用于配置多路复用的图形引脚工具、电气特性和引脚映射。此工具实时提示I/O引脚冲突,负责引脚多路复用的源代码和头文件的生成。
    ARM MBED™
    Arm Mbed物联网设备平台提供免费的软件库、硬件设计、工具和开发者生态系统,以便基于Arm技术开发专业的物联网设备和解决方案。此平台基于标准的C/C++ SDK、具有一系列开发板支持的微控制器HDK,支持业内最流行的编译器和开发人员协作工具。
    恩智浦和Arm携手合作,推出了首台以LPC1768微控制器为基础的Mbed Enabled™开发板,到目前为止,该平台有超过35种基于恩智浦MCU的开发板选项,包括新推出的Kinetis KW41Z、Kinetis K28F和LPC546xx开发板。
    KINETIS电机套件
    Kinetis电机套件(KMS)是一款非常直观的电机控制开发工具,支持快速高效地完成带传感器和不带传感器的电机控制应用设计,允许经验水平各不相同的人员开发应用。
    KMS包含4种主要组件:电机调谐器、电机管理器、电机观察器,和开源参考解决方案,该方案采用SpinTAC™的运动控制器提高电机系统的整体性能。借助易于使用的图形用户界面,KMS帮助简化设计流程,加快产品上市时间。在首次完成电机调谐和配置之后,可利用API界面直接控制功能块,以此完成开发。
    关于KMS的更多详情,请访问www.nxp.com/KinetisMotorSuite
    恩智浦设计 (NXP Designs)
    恩智浦设计(NXP Designs)是一种在线资源,提供综合全面的开源参考设计文件,帮助设计人员更轻松地解决与安全性、功耗和连接有关的常见设计难题。恩智浦设计 (NXP Designs) 提供的参考设计文件包是目前市面上最全面的工具包之一。其中包含物料清单、原理图、PCB布局、软件代码、应用文档以及用户指南,全部免费提供。
    欢迎下载和使用其中的各种资源,快速开始设计。
    详情请见www.nxp.com/NXPDesigns
    计划与合作伙伴
    产品持续供应
    恩智浦产品持续供应计划可确保为您的嵌入式设计稳定地供应产品。参与此项计划的产品会在发布之后至少供应10至15年,并受我们标准停产通知政策的支持。
    如需查看所有参与此项计划的产品,请访问visitwww.nxp.com/productlongevity
    我们的生态系统合作伙伴
    在开发恩智浦MCU应用的过程中,与生态系统合作伙伴携手合作,是获得创新选项的最佳途径,同时还能加快产品上市时间。恩智浦与第三方专业人员的合作收效颇丰,推出了多种突破性的解决方案,例如我们革命性的低起步成本评估板,功能丰富的开发平台,以及针对特定应用的设计工具。
    工具链可谓是MCU软件开发的基石,而且我们意识到,光靠一种产品无法满足所有需求。我们的第三方合作伙伴帮助我们针对特定应用量身打造产品,因此您始终都能从您选择的恩智浦MCU上获得最佳的软件开发和调试选项。
    除此以外,我们也和中间件解决方案提供商和其他重要合作伙伴合作,例如我们的无线解决方案的模块供应商。与培训和独立设计公司的合作,为我们的客户提供了专业的经验和全套的解决方案。这种协作可为您节省时间,让您能够腾出更多精力去思考如何让产品与众不同。
    有关详细信息,请访问[url=http://www.nxp.com/support/support/nxp-partner-directoryARTNER-DIRECTORY?lang=en#/]www.nxp.com/partners[/url]
    作者:加油站站长           文章出处:恩智浦MCU加油站
    GMT+8, 2026-4-17 03:04 , Processed in 0.093135 second(s), 21 queries , Redis On.
