查看: 3806|回复: 1
[S32] S32 Design Studio 生成app应用文件只从m_text开始
    发表于 2019-8-7 14:44:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
        各路大神,最近研究了s32k144的IAP(bootloader)到APP的跳转过程,发现通过修改app工程中link文件,来指定重映射后的中断向量(m_interrupts)和分区配置(m_flash_config)以及应用程序代码(m_text)区域,在通过S32 Design Studio工程生成BIN或者HEX文件时,都不包含中断向量和分区配置,直接是代码数据,这个造成即时通过IAP将hex或bin文件拷贝到指定区域时,仍然跳转失败。如图:
         图1是生成的hex文件数据首地址的数据截图。直接从0x14410开始。而我的link文件设置的入下:
      m_interrupts          (RX)  : ORIGIN = 0x00014000, LENGTH = 0x00000400
      m_flash_config        (RX)  : ORIGIN = 0x00014400, LENGTH = 0x00000010
      m_text                (RX)  : ORIGIN = 0x00014410, LENGTH = 0x0006BBF0
         用S32 Design Studio仿真APP的时候,是从0x00014000开始的,故导致一种现象是,通过仿真下载能够正常跳转,而通过iap升级文件不能正常跳转。
         求大神指点,怎么能够让S32 Design Studio生成文件从m_interrupts 也就是0x00014000开始?(PS:听说MDK可以从m_interrupts 生成)
    我知道答案 目前已有1人回答
    图1
    图1
    调通了S32K144 bootloader到APP的跳转
     楼主| 发表于 2019-8-7 14:58:58 | 显示全部楼层
    已解决,通过取消勾选 Section:-j.text和Section:-j.data就完成了
    GMT+8, 2025-10-28 07:54 , Processed in 0.091703 second(s), 23 queries , MemCache On.
