 立体声音频芯片WM8758B 立体声编解码器与耳机驱动器和线路输出 描述: 一、 1.是一款低功耗,高质量的立体声CODEC,设计用于便携式应用,例如MP3音频播放器。 2.集成了前置放大器,用于立体声差分麦克风和驱动耳机和差分或立体声线路输出。 3.外部元件的需求正在减少,因为没有单独的麦克风或耳机放大器是必需的。耳机并线常见的反馈改进了串扰和噪声 性能。先进的片上数字信号处理包括一个5波段均衡器,对于一个混合信号自动电平控制通过ADC麦克风或线路输入以及一个纯粹数码限幅器功能,用于记录或播放。额外的数字过滤选项可在ADC通道,以满足应用程序过滤,如“风噪声抑制”和缺口过滤器。 4.数字音频接口可以在主操作或从模式,集成PLL 。 5.工作在从2.5V模拟电源电压到3.3V,尽管该数字电源电压可以在操作电压低至1.71V ,以节省电力。额外的电源管理控制使芯片的各个部分软件控制下断电。 特点 立体声编解码器: DAC SNR 100分贝, THD -86dB ( 'A'加权@ 48kHz的) ADC的SNR 92.5分贝, THD -75dB ( 'A'加权@ 48kHz的) 耳机驱动器为40mW每声道输出功率为16W / 3.3V AVDD2线路输出 麦克风前置放大器: 立体声差分或单声道麦克风接口可编程的前置放大器增益,用共模抑制伪差分输入可编程的ALC /噪声门的ADC通道 低噪声偏置提供了驻极体麦克风 其他特点: 增强的3 - D功能的改善立体声分离 数字回放限制器 5波段均衡器(录音或回放) 可编程ADC高通滤波器(风噪声抑制) 可编程ADC陷波滤波器 PLL支持为8MHz , 50MHz的之间的各种时钟 支持采样率(千赫) : 8 , 11.025 , 12 , 16 , 22.05 , 24 , 32, 44.1, 48 低功耗,低电压 2.5V至3.6V模拟电源 1.71V至3.6V数字电源 5x5毫米32引脚QFN封装 QQ2355573200   13924668391
