查看: 1984|回复: 0
NB-IOT比LORa更好在哪里
发表于 2019-8-10 14:57:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
NB-IOT比LORa更好在哪里
M5310-A多频 NB-IOT物联网模块4G模组/取代GSM/GPRS无线数传
IF">型号:       M5310-A(单频)
支持:        eSIM技术、OneNET协议
封装方式    LCC
芯片平台    海思Hi2115
通信制式    NB-IoT
网络频段    Band3/5/8
电压特性    3.1~4.2V
省电模式    3uA@PSM
空闲模式    1.6mA@DRX=1.28s
工作温度    -40~85℃
尺寸大小    19.0×18.4×2.2mm
应用场景 : 智慧城市,智能家居,智慧农业,智能门锁,智能烟感 智能表计
特色说明:
供电VBAT供电电压范围:3.1V ~ 4.2V
推荐供电电压:3.6V
省电PSM模式下耗流: 3 uA
频段多频:Band 3, Band 5, Band 8 模块可自动搜寻频率频段选择可以通过AT命令来设置发射功率23dBm ±2dB
温度范围正常工作温度:-40°C ~ +85°C
存储温度:-45°C ~ +95°
CSIM卡接口支持SIM卡: 3V支持内置 SIM IC:3V天线接口特征阻抗50 欧姆物理特征尺寸:19±0.2 × 18.4±0.2 ×2.2±0.2mm 重量: 1.7g固件升级串口升级
M5310-A模块是一款工业级的多频段NB-IOT无线模块,其工作频段是Band3、Band 5、Band 8。它主要应用于低功耗的数据传输业务,满足3gpp Release14 标准。
M5310-A是LCC封装的贴片式模块,30个管脚,尺寸仅有19mm×18.4mm×2.2mm。M5310-A 内嵌LwM2M/MQTT-SN/TCP/UDP/COAP等数据传输协议及扩展的AT命令。
M5310-A模块采用了低功耗技术,电流功耗在PSM模式下低至3uA。
QQ2355573200 13924668391
GMT+8, 2025-11-4 04:40 , Processed in 0.086405 second(s), 19 queries , MemCache On.
