 CV520超低功耗芯片Si522 si522兼容FM17520/FM17550 13.56MHz 非接触式读写器芯片 主要优势点: 1. 直接PIN2PIN 兼容RC522/RM522,与FM17550/FM17520/,pin对pin兼容,让客户节省软硬件开发时间2. 完全替换RC522,接收功耗下降10mA,相比新增了自动寻卡和定时唤醒,自动寻卡功耗为4.5uA,业界最低。3.首创全新寻卡方式,读卡模组不再死机。 1.介绍 本文档描述了非接触式读写器 Si522 的功能特性和电气特性。本文档为内部 设计文档,设计参数仅作参考。 2.概述 Si522 是一个高度集成的,工作在 13.56MHz 的非接触式读写器芯片,阅读 器支持 ISO/IEC 14443 A/MIFARE。 无需外围其他电路,Si522 的内部发送器可驱动读写器天线与 ISO/IEC 14443 A/MIFARE 卡和应答机通信。接收器模块提供一个强大和高效的电路来解 调译码 ISO/IEC 14443 A/MIFARE 兼容卡和应答机的信号。数字模块处理完整 的 ISO/IEC 14443 A 帧和错误检测功能(奇偶和 CRC)。 Si522 支持 MIFARE 产品。Si522 支持非接触式通信,与 MIFARE 系列双向通 信速率高达 848kBd。 Si522 内部集成低功耗自动寻卡与定时唤醒功能,可编程寻卡时间间隔,寻 卡过程无需 MCU 操作,寻卡成功中断唤醒或定时唤醒 MCU 实现低电流消耗的同时 又保证了低功耗寻卡模式的稳定性。 提供以下主机接口: • SPI(串行外设接口) • 串行 UART(类似 RS232,电压电平值取决于引脚供电电压) • 标准双线串行接口 3.参数和特性 • 内部集成低功耗自动寻卡与定时唤醒功能 • 高度集成的模拟电路,解调和译码响应 • 带缓冲的输出驱动器,使用最少的外围元件与天线连接 • 支持 ISO/IEC 14443 A/MIFARE • 读写器模式的典型操作距离高达 50mm,取决于天线的尺寸和圈数 • 读写器模式下支持 MIFARE 系列卡 • 支持 ISO/IEC 14443 A 更高速率通信,最高达 848kBd • 支持多种主机接口 -SPI 接口,通信速率高达 10Mbit/s -标准双线串行接口 -RS232 串行 UART 接口,通信速率高达 1228.8kBd,电压电平值取决于引脚 供电电压 • 64 字节发送和接收 FIFO 缓冲区 • 灵活的中断模式 • 低功耗硬复位功能 • 软件掉电模式 • 可编程定时器 • 内部振荡器,连接 27.12MHz 石英晶体 • 2.5V 至 3.6V 供电电压 • 4.5uA超低自动寻卡电流 QQ2355573200   13924668391
