查看: 5967|回复: 3
[求助] FlexCAN中的全局掩码和私有掩码如何理解
    2019-7-25 17:15
    发表于 2019-8-15 11:24:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
    RT,
    我是这样理解的,0x00000123:0x00000123 是私有掩码,0x00000123:0x1FFFFFFF是全局掩码。
    这样理解可对。
    2019-7-25 17:15
     楼主| 发表于 2019-8-15 11:26:54 | 显示全部楼层
    有人说:
    全局掩码都所有MB地址都有效,私有掩码是每个MB各有一个掩码寄存器。
    这个掩码怎么会与MB邮箱地址有关了,不是掩码本身的寄存器bit位有关吗,0 相应的比特在过滤器中为无关,1为检查。
    发表于 2019-8-19 18:04:59 | 显示全部楼层
    faihung 发表于 2019-8-15 11:26
    有人说:
    楼主你好。
    你指的是CANx_RXMGMASK, 还有CANx_RX14MASK, CANx_RX15MASK吗?
    RXMGMASK is used to mask the filter fields of all Rx MBs, excluding MBs 14-15, which have individual mask registers.
    RX14MASK is used to mask the filter fields of Message Buffer 14.
    RX15MASK is used to mask the filter fields of Message Buffer 15.
    这样你应该可以看懂了,全局的并不包含14,15
    发表于 2019-11-28 16:58:24 | 显示全部楼层
    你好 ,我设置了IRMQ位为1 调试读取寄存器的值发现并没有置一(也是在freeze model下的)会是什么原因呢
    GMT+8, 2026-4-5 01:52 , Processed in 0.098354 second(s), 25 queries , Redis On.
