查看: 2598|回复: 0
[其他] 音频WM8758B
发表于 2019-8-19 09:57:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
音频WM8758B
立体声编解码器与耳机驱动器和线路输出
描述:
一、
1.是一款低功耗,高质量的立体声CODEC,设计用于便携式应用,例如MP3音频播放器。
2.集成了前置放大器,用于立体声差分麦克风和驱动耳机和差分或立体声线路输出。
3.外部元件的需求正在减少,因为没有单独的麦克风或耳机放大器是必需的。耳机并线常见的反馈改进了串扰和噪声
性能。先进的片上数字信号处理包括一个5波段均衡器,对于一个混合信号自动电平控制通过ADC麦克风或线路输入以及一个纯粹数码限幅器功能,用于记录或播放。额外的数字过滤选项可在ADC通道,以满足应用程序过滤,如“风噪声抑制”和缺口过滤器。
4.数字音频接口可以在主操作或从模式,集成PLL 。
5.工作在从2.5V模拟电源电压到3.3V,尽管该数字电源电压可以在操作电压低至1.71V ,以节省电力。额外的电源管理控制使芯片的各个部分软件控制下断电。
特点
立体声编解码器:
DAC SNR 100分贝, THD -86dB ( 'A'加权@ 48kHz的)
ADC的SNR 92.5分贝, THD -75dB ( 'A'加权@ 48kHz的)
耳机驱动器为40mW每声道输出功率为16W / 3.3V AVDD2线路输出
麦克风前置放大器:
立体声差分或单声道麦克风接口可编程的前置放大器增益,用共模抑制伪差分输入可编程的ALC /噪声门的ADC通道
低噪声偏置提供了驻极体麦克风
其他特点:
增强的3 - D功能的改善立体声分离
数字回放限制器
5波段均衡器(录音或回放)
可编程ADC高通滤波器(风噪声抑制)
可编程ADC陷波滤波器
PLL支持为8MHz , 50MHz的之间的各种时钟
支持采样率(千赫) 8 , 11.025 , 12 , 16 , 22.05 , 24 ,
32, 44.1, 48
低功耗,低电压
2.5V至3.6V模拟电源
1.71V至3.6V数字电源
5x5毫米32引脚QFN封装
QQ2355573200   13924668391
我知道答案 目前已有0人回答
GMT+8, 2025-10-28 10:42 , Processed in 0.094365 second(s), 22 queries , MemCache On.
