查看: 4396|回复: 6
[求助] EXpresso软件程序备份问题
发表于 2019-8-19 16:46:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位好:
            我使用的开发平台为Expresso,最近在备份程序的时候,会出现编译不过去的情况,具体如附件所示,请帮忙看看是不是Expresso版本更新导致的问题。非常感谢!
我知道答案 目前已有6人回答
Expresso备份问题.rar
111.87 KB, 下载次数: 3, 下载积分: 威望 1
发表于 2019-8-19 18:11:55 | 显示全部楼层
备份之前是否有问题,你把工程clean下,再试试。
 楼主| 发表于 2019-8-19 18:25:38 | 显示全部楼层
备份之前是没有问题的,clean已试过,但是还是不行
 楼主| 发表于 2019-8-19 18:26:58 | 显示全部楼层
恩哥,我附件压缩包有详细说明,你可以下载看看吗
 楼主| 发表于 2019-8-20 08:23:47 | 显示全部楼层
另外,我安装了很早以前的Expresso版本MCUXpresso IDE v10.0.2_411,发现SDK_2.4.1_MKE04Z128xxx4无法添加进去,是不是这个版本还没兼容MKE04
 楼主| 发表于 2019-8-20 08:50:51 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-22 13:40:30 | 显示全部楼层
在士林的晴天 发表于 2019-8-20 08:23
另外,我安装了很早以前的Expresso版本MCUXpresso IDE v10.0.2_411,发现SDK_2.4.1_MKE04Z128xxx4无法添加 ...
你还是用最新的11.X的软件,另外, 你下载SDK包的时候,要保证你的工程IDE包含MCUXPresso,然后你再加载到Installed SDKs窗口里面。
GMT+8, 2026-4-13 00:43 , Processed in 0.097023 second(s), 30 queries , Redis On.
